Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Wymiana foteli, kanapy i boczkow z anglika
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 12:23
Moje BMW: E39 530d
Na poczatku witam wszystkich jako ze to moj pierwszy post na tym forum. Obserwuje je dosc dlugo i zazwyczaj rozwiazania znajdowalem w innych postach, natomiast teraz mam problem na ktory nie znalazlem jednoznacznego rozwiazania.
Chce w moim BMW wymienic fotele, kanape tylnia i boczki (tu jest punkt do zastanowienia). Powodem jest bardzo zly stan kanapy tylniej i nie chce brac tylko owej zeby nie bylo widac roznicy. Mam bezowa, jasna skore. Auto mam w wersji Individual, fotele sa elektryczne w maksymalnej opcji. I tu juz pierwsze pytanie - czy wymieniajac moge zostawic stelaz z przyciskami i wymienic same siedzisko? Czy tez musze calosc. Wiekszosc aukcji na allegro pochodzi z anglikow i stad zapytanie czy nie bedzie zadnych dodatkowych problemow. Kanapa tylnia zapewne wejdzie bez problemu. Co do boczkow tez sie waham bo moje nie sa w zlym stanie, natomiast biorac z anglika nie wpasuje ich z przodu (inne sterowania szyb i guziki do pamieci fotela). Pozatym mam listwy w innym kolorze. Nawet jak bedzie wiadac lekka roznice to nie bedzie ona widoczna tak jak kontrast fotele przod - tylnia kanapa.
Czy ktos juz to robil i jest w stanie udzielic mi informacji?
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana foteli, kanapy i boczkow z anglika
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:26
Z siedziskami bedzie troche dlubania i czasu ale da sie zrobic
Boczki - mozesz zamienic uchwyty do zamykania drzwi na te ktore masz obecnie , jesli kolor podejdzie
niby sa montowane na "zgrzew" ale mozna to obejsc i zamontowac je ponownie . jesli sie zdecydujesz moge podeslac zdjecia z moim pomyslem. ogolnie kazdy element da sie wymienic. z tym ze z niektorymi trzeba troche pokombinowac
Ja wymienilem calkowice tapicerke wlacznie z wykldzina podlogi oraz podsufitka i skonfigurowalem wg wlasnych upodoban - all black :) pozdrawiam
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 10:06
Moje BMW: E39 530d
Wiec tak... Jestem bliski zakupu wspominanych sedzien i kanapy, temat z boczkami odpuscilem. Rozumiem ze o ile z kanapa tylnia nie bedzie problemu o tyle z fotelami przednimi bede musial powojowac.
Chce przelozyc sama tapicerke z siedzen (sama skore) na swoj stelaz. Wszystko z anglika, wiec kolejne pytanie: czy tapicerke z fotela lewego (w angielskiej wersji fotel kierowcy) moge przenies na fotel prawy (w wersji europejskiej fotel kierowcy)? Chodzi o to ze jest bardziej wygnieciony lepiej by wygaldal na fotelu kierowcy. Nie chce wstawiac calych siedzen ze stelazem gdyz sa manualne i niepodgrzewane.
I jeszcze jedno czy mozna przeniesc sama gąbkę siedziska fotela kierowcy? Mata grzewca jest wmontowana w niej na stale czy mozna przeniesc? Siedzisko w moim jest wyrobione troche;/
Ktos robil cos takiego?
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 01:15
Siedziska niczym od siebie sie nie roznia wiec jesli uda ci sie je pomyslnie zdemontowac i zamontowac nie powinno byc problemu. Z góry jednak prosze kolege by nie sugerowal sie ostatecznie moimi poradami gdyz demontowalem manualne fotele , nie wiem jak wyglada sprawa elektrycznych ale wydaje mi sie ze mechanizmy zamontowane sa w stelazu wiec siedzisko to osobna sprawa .
PostNapisane: 17 listopada 2010, 09:50
może komuś się przyda...
e39 97r. fotele manualne...
zamiana na angola...
tylna kanapa jednoczęsciowa.... opracie pleców na wcisk... szarpnąc do góry i wyskakuje, siedzisko szarpnąć do góry i wyskakuje wstawic nowe i już :ok:
przednie fotele na 4torxy... pasy trzeba odkrecic przy fotelu i puzniej to samo przy nowych (chyba było na ampul)
boczki tylne bez problemu plug and play... przod... wrzucasz raczke swoja stara z miejsce na sterowanie... (zostaje mała dziurka, tam bylo trzymanie raczki anglika) pasazer: zmieniasz raczke na swoja co miales(dwie dzórki zostaja) albo zostawiasz raczke anglika i jest malina,
zadna filozofia trzeba miec tylko chęci :ok:
co do skóry/weluru na boczkach !!
tylne sa klejone !! przednie na plastikowe nity...
wszystkie raczki przód czy tył sa na nity...
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:10
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
Odgrzeję kotleta, bo z tego co wyczytałem w innych postach - nie jestem do końca pewien.
Chodzi o maty zajętości fotela i strzał poduszki - czy mata jest tylko w fotelu pasażera czy w obu? trzeba je podpiąc odwrotnie czy np. można wstawić emulator w miejsce maty pasażera a poduch kierowcy zawsze strzela?
dzięks
zobacz moje bimmery:
była e36 coupe http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=22594&hilit=DAY+NIGHT
była e39 528i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=473108#473108
była e46 330i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36924
była e92 Obrazek
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 01:18
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Mata jest tylko u pasażera.
Można zamienić siedziska jak i skorzystać emulatora (kwestia gustu), u kierowcy poducha zawsze aktywna (w czasie jazdy ktoś musi siedzieć :D ).
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 12:08
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
a próbował ktoś przedłużać kable ??
była e92 Obrazek
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:37
Że się wtrącę mam E46 2.0 diesel 2002 rok (anglik) czy może mi ktoś napisać ile kosztuje przekładka i czy się opłaca? Dzięki ;)
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 01:52
Które kable i w jakim celu bo nie rozumiem???
Z reguły wszystkie kable można przedłużać :hyhy:
Zależy od warsztatu, no chyba że się sam podejmiesz to się na pewno opłaca.
Ja osobiście przekładałem e39 ale to chyba najłatwiejsza przekładka zaraz po motorach :D
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 09:26
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
Chodzi o kabelki do maty zajętości fotela - czyli z fotela lewego będzie trzeba pociągnąc kabelek pod prawy fotel. Mam obawy że po zmianie oporności i tak wywali błąd, więc najprościej i najszybciej jest wstawić emulator (co nie znaczy, że najlepiej i prawidłowo ;) )
była e92 Obrazek
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 11:55
Ja bym wolał zdjąć siedziska i przełożyć matę, wystarczy torx do odkręcenia plastików i jakieś szczypce do naciągania skóry.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 15:37
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
no własnie dotarło do mnie ze przedłużanie nic nie daje, bo przecież kierowca zawsze siedzi (na siedzeniu pasażera w tym wypadku), wiec poducha i tak wystrzeli tak samo jak w przypadku emulatora
była e92 Obrazek
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 21:34
Tak w ogóle to twoje fotele są już nie do użytku tzn. stelaże foteli?
Pytam bo można samemu przełożyć skórę na europejskie fotele i wtedy masz kołyskę w fotelu kierowcy a nie pasażera lub w obydwu fotelach :hurra:
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 10:12
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
moje fotele są idealne ;) ale może uda mi się je sprzedać jeszcze - jeśli nie, to zrobię jak mówisz - tylko i tak mam urwaną linkę od kołyski chyba :hyhy:
była e92 Obrazek
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 11:43
To kołyska jest na lince??? :szok:
Szczerze to już nie pamiętam ale i tak muszę u siebie dobrać się do fotela kierowcy bo podgrzewanie padło. :rozpacz:
W zimę przyjemnie sobie jajka podsmarzyć :D
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 11:59
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
bede wyciągął fotele to sprawdzę, podgrzewania nie mam niestety ;)
była e92 Obrazek
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 09:14
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
fotele opanowane, z boczkami niestety jest problem :zalamany:
chciałem przełożyć tylko środek skórzany do swoich boczków, ale jest to tak sklejone, że się na razie poddałem
była e92 Obrazek
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 03:17
Nie baw się w rozklejanie bo to bez celowe (i tak zostanie do zaślepienia jeden otwór w prawym boczku).
Same uchwyty wyjmij i włóż swoje, w lewym nic nie będzie widać a w prawym zostanie odkształcenie i jeden otwór (to odkształcenie chyba po czasie zejdzie jak nie to może wrzątkiem to rozgrzać, aby nie wyższą temperaturą).
Powodzenia.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 10:39
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
no właśnie celowe, bo moje boczki są czarne, a angielskie szare, docelowo mają być czarne boczki z szara skórą
była e92 Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
