Teraz jest 27 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] 318i Stuka tylne zawieszenie
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 09:35
Kod silnika: M54B25
Witam!!
Mam do Was pytanie. Od paru dni coś strasznie mi stuki w tylnym zawieszeniu z lewej strony. Amortyzatory są na 100% dobre bo wymieniałem. Czy z tyłu są wymienne sworznie na wahaczach czy trzeba kupić cały wahacz?
Dziękuję i pozdrawiam
Bmw E60
 Tytuł: Re: [e46] 318i stuka tylne zawiesenie
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 09:38
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdz na początek tuleje wachacza te przy progu.
Jak stukanie słychać tylko podczas przyspieszania i później hamowania silnikiem (pojedyncze puknięcie), to wtedy tuleje ławy tylnej.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 09:52
Kod silnika: M54B25
Byłem autem na kanale i kurcze nie mogę znaleźć luzu :mad:
Stuki są podczas jady na nierównej drodze. Podczas ruszania nic nie słychać jak i również podczas hamowania.
Bmw E60
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 10:14
A może urwał się jakiś zaczep albo guma tłumika i to on jest powodem pukania...
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 11:02
Kod silnika: M54B25
Zaczepy i gumy na tłumiku są całe...to na 100% nie wina tłumika.
Wydaje mi się, że to któryś sworzeń na wahaczu tylko czy są one wymienne?? Czy nie trzeba kupić całego wahacza??
Bmw E60
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 11:07
Podnieś auto na lewarku i sprawdź sprężyny, mi też się tłukło coś z tyłu {metaliczny dźwięk)i okazało się że pękł jeden zwój :kwasny:
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
