Teraz jest 27 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] 320D Plyn hamulcowy widoczny na przednich alusach
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 09:53
Moje BMW: E46 320D
Czesc ostatnio wymienialem zacisk i przy okazji mechanik wlal mi nowy plyn hamulcowy.jednak po umyciu felg zauwazylem ze na alusach-tylko 2 przednie do okola jest warstwa kleistego plynu-tak jakby plyn hamulcowy-przy laczenieu sie felgi z opona.czy to normalne?z gory powiem ze- nie wiem jaki plyn mi wlal-wczesniej tego nie mialem w zadnym aucie-hamulec sie nie zapowietrza.
 Tytuł: Re: [E46] 320D Plyn hamulcowy widoczny na przednich alusach
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 10:18
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Nie myłeś auta albo nie psikałeś opon potem jakimś preparatem.Potem podczas jazdy poprzykleja się syf.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 10:56
Moje BMW: E46 320D
na myjni myli felgi i opony-i potem psykali jakims preparatem-ale nie bralem tego pod uwage bo mysllaem ze to norma-moze faktycznie to jest to-jest takie klejace i ma szerokosc 50mm na calym okregu felgi-
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:23
Moje BMW: E46 320D
A nie jestes swiezo po zmianie opon na letnie?? Przy zmianie opon rant opony smarowany jest takim wlasnie kleistym mazidlem w miejscu w ktorym opona bedzie sie stykala z felga.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 17:09
Moje BMW: E46 320D
nie nie- bo opony byly na felgach aluminiowych osobnych.wiec tylko wywazylem je ponownie, powycieralem to cos- i zobacze co bedzie dalej-moze faktycznie to jakis srodek do opon bo gdyby plyn haulcowy to by w koncu sie skonczyl
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 17:18
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Podstawowa sprawa to odkręć koła i sprawdź wizualnie czy nie masz wycieku płynu hamulcowego...
Mi dwa tygodnie temu pociekł (rdza go przeżarła) przewód hamulcowy metalowy z tyłu (aż sikało jak ze strzykawki z cienką igłą - przy naciskaniu na hamulec), i jakiegoś wielkiego ubytku nie zauważyłem - przy zrobieniu jakichś 200 km wyciekło może 100ml płynu...
Więc jak masz jakiś mały przeciek bądź sączenie, to tego tak od razu nie zauważysz w zbiorniku wyrównawczym....
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 17:29
zobacz przewody na poczatku,nie martw sie na zapas jak przewód to wymianka i po kłopocie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
