Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] 318 Hałas, cykanie z okolic kolektora ssącego
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:12
Witam!
Problem polega na tym, że z okolic kolektora ssącego (e46 318) słychać dziwne cykanie, jakby jakieś łopatki klekotały, co to może być, może ktoś przerabiał coś podobnego?
 Tytuł: Re: [e46] 318 hałas, cykanie z okolic kolektora ssącego
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:51
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
kod silnika?
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 21:13
kriskros napisał(a):
kod silnika?
M43/TU
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 06:39
U mnie działo się coś podobnego i był to zawór skracjący dolot zwany zaworem DISA.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Element nr 8.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 15:42
Faktyczniie, szukając informacji na innych farach może to być to o czym mówisz, dodam jeszcze, że przy dodaniu gazu wyraźnie objawy zanikają, co ciekawsze na zimnym silniku nie jest to aż tak słyszalne.
Po podłączeniu pod kompa powinien wyskoczyć błąd w takich przypadkach?
 Tytuł: Re: [E46] 318 Hałas, cykanie z okolic kolektora ssącego
PostNapisane: 7 października 2010, 22:02
Kod silnika: m43b19
u mnie tez cykało ale mechanik odpiął czy samochód mógł stracić na mocy albo co kol wiek innego??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
