Teraz jest 27 października 2026, 05:07
 Tytuł: [Exx] Jak otworzyć drzwi bez centralnego?
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 11:52
Moje BMW: e 46
Witajcie koledzy. Jak juz niedawno pisałem mam problem z centralnym zamkiem. Zamykać zamyka ale nie otwiera:/ Wiem już że są to sławne przekaźniki i zajme się tym tylko dopiero po weekendzie a teraz powiedzcie mi:
czy jest jakaś możliwość otworzenia wszystkich drzwi bez centralnego zamka?? Tzn. otworze drzwi kierowcy poprzez włożenie kluczyka w zamek i już otwierają się tylko drzwi kierowcy ale jak otworzyć pozostałe??? Problem jest dość PILNY bo jutro koleżankę wiozę do ślubu:/ Ale będą jaja jak się nie otworzy:P
 Tytuł: Re: Jak otworzyŞc drzwi bez centralnego
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 11:54
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Zobacz czy zamknie/otworzy kluczykiem z zamka bagażnika, lub drzwi pasażera o ile mają zamek.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 11:57
Moje BMW: e 46
Nie, nie otwiera z zamka klapy:/ A pasażer nie ma zamka:/
 Tytuł: Re: Jak otworzyć drzwi bez centralnego
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 12:36
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Bez centralnego nie otworzysz wszystkich drzwi bo bo niby jak sie maja otworzyc ? Jesli nie ma byc jaj na slubie to przed kamerzysta pootwierac wszystkie recznie badz zostawic otwarte auto i tyle.
 Tytuł: Re: [Exx] Jak otworzyć drzwi bez centralnego?
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 13:05
Moje BMW: e 46
Ale jak pootwierać wszystkie ręcznie jak się nie da???? Tzn. łapiąc za klamkę w środku nie otwierają się a za rygiel nie ma jak złapać bo schowany jest w tapicerce jak są drzwi zamknięte:/
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 14:29
Moje BMW: e39/e36
Nie mam e46 i nie wiem jak wyglada sprawa z ryglem, ale nie da sie ich szczypcami czy jakas pinceta wyciagnac ? Albo drutem z petelka ?
Sprawdz jeszcze ten temat: viewtopic.php?f=1&t=61264 Sprawa nieco inna, ale moze tez przekrecenie kluczyka zadziala ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 14:50
onkel1161, to jak chcesz młodą parę do ślubu wieść, jak nie możesz otworzyć drzwi :D
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 14:06
Moje BMW: e 46
Nie no samochód sie otworzy tylko raz tak a raz nie. Ale kuż jestem po wszystkim. Poprostu nie zamykałem samochodu:D Cały czas otwarty. Jutro jade do mechaniora żeby mi to zrobił:) Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 15:20
No właśnie jest po fakcie, ale dla potomności.
W E46 po zamknięciu z pilota nie da się otworzyć drzwi od środka ręcznie.
Co do usterki, to w module komfort padły przekaźniki, oczym pewno wiesz, tyle tylko że to nie są zwykłe przekaźniki, sztuka tego wynalazku kosztuje 50 zł i problem z ich dostaniem. W zależności od ilości elektrycznych szyb, przekaźników jest 2, bądź 4. Proponuje poszukać używanego modułu koszt 100/150 zł wymienisz sam i po zawodach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 143 gości
