Teraz jest 27 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] Czujnik temperatury zewnętrznej - schemat elektryczny
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 20:46
Witam wszystkich
Mam problem, otóż nie mogę znaleźć kabli od czujnika temperatury zewnętrznej. Wiem gdzie czujnik powinien być i gdzie kable powinny wystawać za halogenem. Ale u mnie po prostu nie ma tych kabli a komputer cały czas pokazuje -40*C.
Jeśli ma ktoś schemat przewodów od czujnika temperatury zewnętrznej będę bardzo wdzięczny. Chodzi mi by odnaleźć skąd te kable wychodzą i po sznurku odnaleźć je.
Pozdrawiam i z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [e46] czujnik temperatury zewnętrznej...schemat elektryczny
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 15:57
Moje BMW: E46 320d
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Wpisz 7 ostatnich znakow VIN auta i poszukaj , masz taka kategorie jak elektryka pojazdu
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 16:14
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
To już prędzej w WDS.
Na PW poszła instrukcja instalacji czujnika. Powinno pomóc.
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 16:39
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
a ja mam takie pytanie co do czujnika.komp pokazuje mi wieksza temperature niz jest o jakies 3-5stopni?? czy czujnik jest zwalony??
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
