Teraz jest 27 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] Ściąga przy hamowaniu
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:14
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Mam takie pytanie ponieważ nagle zaczeło mnie ściągac przy większych prędkościach i cały czas mi coś stuka w przednim kole wydaje mi się że jest to kącówka drążka czy może coś innego ?
 Tytuł: Re: [E46] Ściąga przy hamowaniu
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:17
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Może być końcówka drążka, mocowanie drążka do maglownicy lub luz na którymś elemencie zawieszenia do wyboru do koloru jak nie sprawdzisz sam gdzie masz luz nikt Ci tego nie powie :) :) :)
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:29
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
wiem wiem już jestem umówiony na sobote tylko tak się chciałem mniej wiecej dowiedziec co to moze byc
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:40
Moje BMW: E46 316i
w każdym bądź razie z jednej strony ten element będzie bardziej wybity niż z drugiej! Powodzenia życzę żeby później przy wymianie nie popłynąć w koszta...
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 13:36
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
pojedziesz zobaczysz wiele opcji może być ja przed wymianą opon miałem ok teraz mam lato tylko niie zaznaczyłem gdzie jakie było przed założeniem zimowych i już ściąga
A koszt nie jest taki straszny jak to końcówka drążka oczywiście :) no i pochwal się co to było
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 13:27
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
No i niestety musze włożyc w samochód troche kasy jest do wymiany przednie zawieszenie:
-łączniki stabilizatora
-tuleje wahaczy
-sworzeń zewnętrzny,sworzeń wewnętrzny
-amortyzatory + osłony + odboje
-drążki+końcówki+zbieżnośc
Wszystko wyniesie mnie niestety z robocizną koło 3500tys zł
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 13:44
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
jezu ale się nazbierało nigdy nie zaglądałeś czy wszystko masz ok? czy dopiero kupiłeś samochód?
normalnie jestem w szoku :szok:
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 16:10
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
samochód kupiłem troche ponad rok temu i przy kupnie było sprawdzane wszystko jeszcze się aż tak nic nie działo ale przy naszych pięknych drogach i felgach 18" tak właśnie później jest :wsciekly: dlatego rezygnuje z nich i kupuje mniejsze,koszt jest też spory ponieważ robię na dobrych częściach tylko LEMFORDER,MEYLE I BILSTEIN i mam nadzieje że będę miał spokój na jakiś czas :]
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 17:17
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
wlaśnie te 18 :wsciekly: to że robisz to z części z górnej półki to się chwali, ale ja na twoim miejscu poszukałbym w necie można znaleść częsci tej samej firmy a znacznie taniej niżw sklepach motoryzacyjnych, zawsze to zmniejszy koszt naprawy, który i tak jest kosmiczny
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 19:22
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Części już kupione zapłaciłem za nie 2300zł wszystko LEMFORDERA była tylko jedna zmiana zamiast bawic się w wybijanie sworzni kupiłem całe wachacze i mam jeszcze pytanie czy ktoś się orientuje czy 700-800zł za robocizne to przystępna cena czy nie ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
