Teraz jest 28 października 2026, 09:26
 Tytuł: [E46] touring wymiana amortyzatorow tyl
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:54
Moje BMW: 320d ''02
Witam. Jak w temacie prosze o pomoc najlepiej jak by ktos mial fotorelacje z wymiany amortyzatorow tylnych w touringu. Chodzi mi bardziej o rozebranie obic tapicerskich bagaznika :|
 Tytuł: Re: [E46] touring wymiana amortyzatorow tyl
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 22:43
sama wymiana amortyzatora to pryszcz. na rozebranie tych obic licz 2-3 godz zwróć uwage na srubki przy okienkach. duzo kabli pod spodem uwazaj na nie.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 11:33
Obicia to koszmar....spedzilem 4 h w garazu a i tak jeden zatrzask mi strzelił.......moge ci podesłac kilka fotek z komentrzem, które pamietam...jak cos pisz na priv.....Jedno jest pewne...duzo powyciagasz zanim dostaniesz sie do jednej sruby, ktora trzyma amortyzator.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 11:59
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
ja juz ostatnio napisalem w podobnym temacie calutki opis co i jak zrobic, ale ktos sie nudzil i wywalil temat....
zaczynasz rozbieranie od zdjecia tylniego plastiku 'progowego' masz w nim takie male zaslepki pod ktorymi sa srubki,
prog sciaga sie "w dol" z pionowych listew z lampkami, potem sciagasz listwy pionowe z lampkami,
potem odkrecasz blachy do ktorych mocowana jest roleta baganizka, potem sciagasz plastiki pod okienkami,
kolejna rzecz to zdjecie plastikowych oslon pasow bezpieczenstwa - sa one na zatrzaski, da sie zdjac tylko do gory,
wiec nie szarp tym na boki! jak juz zdejmiesz te plastiki to wtedy wyciagasz podloge z nad kola po czym ta jej czesc
ktora jest odrazu za siedzeniem odchylasz do gory, wtedy masz juz mozliwosc zdjecia tapicerki.
pod tapicerka ukaza CI sie glosniki ktore tez musisz odpiac i odkrecic zeby moc odczepic maty wygluszajace.
jak juz podwiniesz maty wygluszajace to bedziesz mial na wierzchu 2 sruby mocowania poduszki amortyzatora.
zanim to zaczniesz sciagac to jedz do sklepu i kup sobie takie plastikowe korki do tapicerki bo wiele z tych w bagazniku to poprostu jednorazowki ktore strzela jak bedziesz probowal je odczepiac
przerabialem to ostatnio w zwiazku z kompletna wymiana zawieszenia w swoim wozie.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:39
Moje BMW: 320d ''02
wow :szok: przypuszczalem ze latwo nie bedzie ale zeby az tak?? :| no nic dzieki Panowie za pomoc postaram sie w sobote powalczyc z tym tematem choc jestem pelen obaw czy wystarczy mi cierpliwosci :D
PostNapisane: 17 września 2011, 14:47
Moje BMW: nice one!
viewtopic.php?f=25&t=102874
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 21:36
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Mógłbyś powiedzieć które to dokładnie korki pękają? Czy chodzi o element nr 3 z podanego linku?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=65
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 12:51
Moje BMW: Perełka
z tego co widze po schemacie to wlasnie bedzie ten nr 3
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:10
Kod silnika: N42B20
No właśnie takie korki są 4 i żadnego nie udało mi się zdemontować nie łamiąc go.
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 14:24
Moje BMW: 320 Ci
Kod silnika: M54B22
Czy może ktoś opisać jak się demontuje kolejno osłony w coupe E46 by dobrać się do śrub amorka? Nie chcę nic urwać. ...Nie znalazłem tego w innych postach. Z góry dziękuję.
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 14:40
Moje BMW: F10 550i
ODpinasz wszystkie spinki/zaślepki po bokach.
Póżniej wyciągasz półki (te czarna plastikowe)
Następnie odginasz wykladzine
Zdejmujesz gumową mate z tylnich kielichów
i masz poduszke amora przykręconą na 2 śruby
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
