Teraz jest 27 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] odpływy z szyberdachu
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 19:28
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54 B22
Witam wszystkich. Niedawno kupiłem E46 320i TOURING i poawił się problem. Mokra podłoga pod pedałami sprawdzałem wszystkie odpływy i wszystko jest ok ale po zajeciu tapicerki pod podpórką pod stope i laniu auta woda z odpływu z szyberdachu leje sie także do środka i pojawia sie pytanie. Czy może byc odpływ z szyberdachu za krótki i nie odprowadzony na zewnątrz?? Jak się dostać do tego odpływu?? Pomóżcie :(
 Tytuł: Re: [E46] odpływy z szyberdachu
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 15:37
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Może spaść z łączenia, może być zapchany i wywalać górą a po kablu spływać na dół albo niewyprowadzony przez otwór karoserii na zewnątrz.
Dojście do niego masz jak rozbierzesz boczne osłonki obok stopki i przez otwory w karoserii powinieneś go zobaczyć.
Druga sprawa,nękająca E46, to cieknąca woda przez tapicerkę drzwi po progu. Ale skoro jesteś pewien że to szyber to sprawdz to co opisałem.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 18:27
Moje BMW: E46 320i
Dzisiaj porozbierałem ten boczek i nigdzie go nie ma. Zdjąłem newet nadkole i tam tez nigdzie go nie bylo. :zalamany: jak już miałem zdjęty boczek wlałem troszke wody z butelki do tego odpływu i woda pokazuje się dużo wyżej gdzieś jak się słupek kończy.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 18:45
Moje BMW: e46 323i
u góry słupka, wężyk nachodzi na króciec od odpływu szyberu. Tam najczęściej spada bo jest tylko nasadzony.
Powinieneś po zdjęciu osłony słupka zobaczyć.
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 20:15
Moje BMW: E46 320i
Dzisiaj zdąłem osłone słupka podsufitke i widac tylko kawalek wężyka od szyberdachu do słupka. Późnie cały idzie w słupku i go nie widać a u góry wszystko jest ok. I co dalej?? Ma ktoś może jakieś pomysły??
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 20:41
Kod silnika: m47n
cienki drut i przepychaj delikatnie
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 21:10
Moje BMW: E46 320i
Drut doszedł tak do powiedzmy końca słupka i dalej opór nie można dalej. Nie wiem jak się można do tego dostać??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
