Teraz jest 3 października 2026, 14:16
 Tytuł: [E39] Tuner bierze prąd ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 09:03
Moje BMW: E39 530dA
Witam, mam E39 530DA 2003r i mam taki problem, rozładowywał mi się akumulator,
pojechałem do elektryka, podłączył miernik pod aku i kazał zamknąć samochód i rzeczywiście (po ok 20min) prąd nie spadał. Zaczął odłączać różne sprzęty i wyszło, że po odłączeniu tunera prąd spadł.
Oddałem tuner do elektronika który jest w tym "obcykany" posprawdzał i powiedział, że są tam dwa plusy (+) czy coś takiego ?? No i że tuner jako sam w sobie nie bierze prądu i że z nim niby wszystko OK.
Powiedział, żeby dokładnie sprawdzić, by trzeba było wymontować radio i całą wiązkę kabli, które idą od tunera do radia.
Wie ktoś może co to może być,
a jeszcze jeden objaw, nie działają głośniki po stronie kierowcy (po stronie pasażera wszystkie działają)
Ale głośniki były sprawdzane i jako same w sobie są dobre, tylko jakby prąd (dźwięk) do nich nie dochodził (może to jest powiązane z tym zżeraniem prądu ??
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny, z góry DZIĘKI :!: :!: :!:
Obejrzyj moje Czarne E39 530dA w M-Pakiecie :)
 Tytuł: Re: [E39] Tuner bierze prąd ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 09:44
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Ma dwa plusy, bo jeden to podtrzymanie z aku, a drugi to zasilanie po stacyjce. Jak to stwierdził elektronik że tuner nie pobiera prądu? :orany: przecież jakoś musi potrzymać swoje ustawienia kanałów etc.
Poproś kogoś żeby zmierzył prąd pobierany z samego tunera, i porównaj ze swoim.
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 07:08
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Jaki masz pobór prądu na postoju?
Typer EURO 2016 - I miejsce
