Teraz jest 27 października 2026, 05:07
 Tytuł: [E46] cabrio Problem z dachem i belkami zagłówków
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 12:49
Moje BMW: 328i
mam problem ze złożeniem dachu, wydaje i się że problem tkwi w tym że aluminiowe rury z zagłówków nie chowają się.
Dach zaczyna się składać do momentu zetknięcia się z tymi wzmocnieniami.
Czy w momencie składania dachu powinny one być schowane?
Słyszałem że mają one jakieś zamki które czasem się blokują i należy je przestawić aby te zagłówki się schowały.
Czy tak jest? Gdzie one są i jak je ustawić?
 Tytuł: Re: [e46] Cabrio problem z dachem i belkami zagłówków
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 23:19
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
musisz zdjąć zagłówki i wyjąć takie zaślepki plastikowe - są na środku pałąku.
Potem przytrzymać zabezpieczenie w stronę przodu auta i wsunąć do samego końca pałąk i tyle.
Ps. A czemu masz je wysunięte :zdziwko: autko uderzone czy co ?
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 11:04
Moje BMW: 328i
Faktycznie znalazłem coś o tych zagłówkach w instrukcji, jednak nie znam na tyle niemieckiego. Muszę poszukać polskiej wersji. Myślałem, że one się powinny chować automatycznie. Muszę zdjąć zagłówki, żeby schować te rury?
Dlaczego pytasz czy po wypadku, czy one same wyskakują przy zderzeniu? Myślałem, że to jakieś zabezpieczenie w razie dachowania i jak jeździsz dłuższy czas z zamkniętym dachem to warto je wysunąć.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 15:18
raczej tak albo przynajmniej podnieść do góry
to jest zabezpieczenie w razie wypadku/dachowania itp.
a jak je wysunąłeś :zdziwko: , one same wyskakują jak masz dzwona ;)
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 17:09
Moje BMW: 328i
Ja ich nie wysuwałem. Kupiłem auto po stłuczce i one już były wysunięte.
Czyli jeśli mogę je schować to po problemie. Myślę, że dach wtedy złoży się bez problemu.
Sprawdzę jak tylko odbiorę auto z naprawy.
Tymczasem wielkie dzięki.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 17:12
wszystko powinno być ok
E46 330Ci CABRIO
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 143 gości
