Teraz jest 27 października 2026, 05:07
 Tytuł: [E46] 328i Vanos ? cewki ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 19:51
Moje BMW: E46 328i
Witam!
Mam problem z silnikiem po odpaleniu wydobywa się pisk myślę że z okolic vanosa ale nie jestem do końca pewien. Na początku ustawał po rozgrzaniu silnika natomiast dzisiaj słyszałem że piszczy nawet na rozgrzanym motorze na wolnych obrotach. Do tego po odpaleniu obroty jakby trochę za wysokie i delikatnie czasami skaczą ale też nie zawsze. Do tego wszystkiego zauważyłem jeszcze że przy delikatnym ale ciągłym wkręcaniu go na obroty ma co chwilę delikatne przycięcia tzn. wskazówka od obrotów zatrzymuje się na ułamki sekund.
Co mu dolega?
 Tytuł: Re: [E46 328i] vanos? cewki? potrzebuje pomocy
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 20:56
Moje BMW: E46 328i
Uszczelki vanosa
Rysiek
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 23:01
Moje BMW: F01 750i x-drive
stawiam na alternator bo chyba z tamtąd idzie sygnał o obrotach silnika.
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 00:55
Moje BMW: E46 328i
RICZI napisał(a):
Uszczelki vanosa
tak myślałem na początku bo miałem tez problem taki że ma wyższym biegu jak buni deptałem to bardzo rzadko ale miała tak jakby przycięcie, tylko doszły teraz te przycięcia przy wkręcaniu jej na obroty na biegu jałowym.
Myślisz że wymiana uszczelek pomoże? Czy zbieg okoliczności mi mogły pójść też cewki?
Mój plan taki że zacznę od vanosa i zobaczymy co dalej, tylko chodzi o to że jak już będe rozbierał i jest jeszcze jakaś druga przyczyna to bym to zrobił za jednym zamachem.
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 01:01
Moje BMW: E46 328i
Myślisz że z alternatora dochodzi te piszczenie? I jeśli z niego idzie sygnał na obroty (chociaż o tym nie słyszałem) dlatego może się tak przycinać przy wkręcaniu? w sumie jeśli to prawda mogło by się wydawać to w miarę logiczne. :zdziwko:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 143 gości
