Teraz jest 27 października 2026, 05:07
 Tytuł: [E39] 528i Szarpanie przy starcie z miejsca
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 06:25
Witam. Mam problem z automatyczną skrzynią biegów a dokładnie to pod czas ruszania zdarza się, że szarpnie skrzynią raz do trzech razy ( tak jak by sprzęgło nie umiało zaskoczyć), po czym auto ruszy pozostałe biegi zmienia płynnie i płynnie redukuje. Problem występuje zarówno przy szybkim jak i wolnym starcie z miejsca, ale nie za każdym razem. Ostatnio założyłem gaz sekwencyjny i problem pojawia się coraz częściej i coraz mocniej szarpie do tego słychać charakterystyczne stuknięcie ( jak by ktoś młotkiem uderzył w podwozie okolice przednich foteli). Czy regulacja gazu może mieć wpływ na automatyczną skrzynię biegów i co po za tym może wpływać na takie szarpanie i stuki dochodzące z pod samochodu ?
 Tytuł: Re: [E39 528i] Szarpanie przy starcie z miejsca
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 14:59
nikt z was podobnej sytuacji nie miał???
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 17:35
Sprawdź mocowanie silnika i skrzyni biegów.
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 22:54
Moje BMW: F01 750i x-drive
a jak jest na benzynce ???? jak tak samo to oby to nie kończyła sie skrzynka :wsciekly:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 143 gości
