Teraz jest 27 października 2026, 05:07
 Tytuł: [E38] odpadła cześć ! ZDJĘCIA!! co to jest?
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 09:53
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
witam ponownie:)
usunięto moj post chyba dlatego ze nie wypełniłem >> [Exx]:)
ale juz zdążylem sie dowiedziec ze to hydrolegurator, (dziekuje kolego - nie pamietam nicku) pytanie tylko skad sie wziął pod moim autem, czy jest mozliwe ze ktos go nie włożył składając silnik?>?:)
 Tytuł: Re: [E38] odpadła cześć ! ZDJĘCIA!! co to jest?
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 11:35
Moje BMW: 3x e36
Tak jak napisałem wcześniej ktoś wymieniał i stary zostawił ,nie ma możliwości żeby silnik zadziałał bez niego .W tym linku to nr.11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 12:15
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
tylko ze auto posiadam juz ponad rok, a ostatnia grzebanina przy silniku była we wrzesniu
(wymiana pompy wody) wiec jak to mozliwe? , dodam ze mam problem z drganiami kierownicy przy hamowaniu ale to raczej krzywe tarcze...
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 12:19
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
To co pokazałeś nie ma na to wpływu.
Może po prostu zbieg okoliczności, że znalazłeś ten element pod autem, to nie mogło ot tak sobie wypaść z silnika :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 24 kwietnia 2010, 12:21 przez Juras, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 12:20
Wymiana pompy wody to grzebanie przy silniku. Do wymiany tego elemetu trzeba się dobrać do niego troszkę bardziej. Może poprzedni właściciel wymieniał i spadł gdzieś na łapę silnika przy bloku, albo na alternator i sie zablokował i leżał :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 12:27
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
no w sumie mozliwe dziekuje za odpowiedzi:)
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 13:13
ja bym zmierzył dokłądnie i sprawdził jakie "szklanki" są w Twoim silniku.
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 13:23
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
co sugerujesz kocie?:)
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 13:55
To nie muszą być twoje części :)
w 740i m60:
średnica zewnętrzna [mm]: 35
Wysokość [mm]: 26
m62:
Wysokość [mm]: 24
średnica zewnętrzna [mm]: 33
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 14:42
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
no moj silnik to m62, haha no dziwne to troche, raczej nikt pod moim garazem nie parkuje:)
http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... M62&arch=0
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 14:51
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
jurexxx napisał(a):
m62:
Wysokość [mm]: 24
kurde zmierzyłem dokładniej teraz!!!
i to by sie zgadzało, ze to od mojej.....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 143 gości
