Teraz jest 24 października 2026, 20:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] Zmiana tarcz i klockow
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 23:35
To znowu ja.Jutro bede zmienial w moim BMW klocki i tarcze.Tarcze beda wiercone i kreskowane(czy cos takiego) a klocki ceramiczne.Mam tylko pytanie....co mi radzicie przygotowac???Slyszalem ze zeby zdjac tarcze trzeba jakis specjalny klucz??Jakie narzedia mi trzeba??Zmienialem juz klocki i tarcze w innych samochodach ale ten to pierwszy raz i niechce nic schrzanic :kwasny:
Dzieki
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2007, 12:05 przez PysiekChicago, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 23:40
ze tak zapytam z wyksztalcenia mechanik samochodowy ?????
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 00:54
niewnikaj224 niewnikaj :rotfl:
A o to moja bimerka
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 14:33
ok niewnikam ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 20:00
Konstrukcyjnie zmiana tarcz nie rozni sie od innych aut wiec najlepiej przygotuj mlotek (5 kg) najlepiej
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 22:11
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
torx
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 22:45
All right dzieki guys.juz mi przyszly wiec zaraz sie biore za montaz
A o to moja bimerka
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 22:49
Zaraz ?? PRzeciez jest zaraz godzina 00:00 ;)
Tak wiem :P Macie inny czas :hyhy:
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 04:39
Hehe.Ja juz po montazu.Jeszcze tylko musze je odpowietrzyc i koniec.Tylko mam maly problem.Strasznie mi slychac w lewym kole tak jak by jakas blacha ocierala sie o tarcze albo cos takiego.Jutro zreszta to sprawdze .Dzis juz jest zapozno.
Zdjecia
Tylnia tarcza:
Przed montazem:
Po montazu:
Przednie
Przed montazem:
Po montazu:
Przepraszam za jakosc zdjec ale to na komorce bylo robione (mam na mysli telefon komorkowy........ :P )
A o to moja bimerka
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 04:11
Mam problem teraz.Caly czas slychac tak jak by klocek dziwnie sie ocieral o tarcze.I pomiedzy 50-60 mil/h przy hamowaniu trzepie kierownica.Co mam sprawdzic?
A o to moja bimerka
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 08:00
a nie pokrzywiłeś ich przy zakładaniu?
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 08:57
Kod silnika: N62B44
Może przed założeniem nowych tarcz nie oczyściłeś dokładnie piasty. Z tego co piszesz to wydaje mi się, że tarcza nie przylega dokładnie do piasty. Jeśli tarcza jest ustawiona skośnie to będzie ocierać o klocki, a przy hamowaniu będziesz czuł bicie na kierownicy.
Zakładam,że tarcze są proste.Zdejmij jeszcze raz tarcze, oczyść dokładnie piasty i złóż ponownie. Powinno pomóc.
601 96 11 92
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:56
Kod silnika: M52B25
mogla ci sie obrerwac zewnetrzna osłona tarczy albo jest lekko skrzywiona. ja mialem to samo po wymianie. mechanik poprostu poobcinal mi te oslony tak zeby nic nie tarlo. daje 95% na to ze wlasnie te oslony.
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 23:14
O jakich oslonach mowisz dokladnie??
A o to moja bimerka
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 23:18
MOj kolega tez zmienial tarcze i ma dokladnie ten sam problem miedzy 50 a 60 mil/h przy lekkim hamowaniu trzepie mu kierownica.
A o to moja bimerka
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 23:19
a nie lepiej zamiast placic za to u mechanika to pojezdzic tak troche z tym i samo sie zetrze?? :hyhy:
A o to moja bimerka
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 07:27
Kod silnika: M52B25
to jest taka zewnetrzna blacha co oslania tarcze od wewnątrz auta. mi w jednym przypadku sie urwalo kawalek i wpadlo miedzy zacisk a tarcze i tak dawalo w dupe ze zaraz wrocilem do mechanika na poprawke. co do drugiej strony to ta oslona lekko sie zagiela i tarla o tarcze. wyglada tak jak taki kołnierz z cienkiej blachy no chyba ze w E39 po 2000 roku jakos to zmodyfikowali.
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 19:22
Nie dalej ta sama blacha jest :rotfl:
A o to moja bimerka
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 08:18
zdejmij tarcze oczysc piaste sprawdz czy tarcza nie jest krzywa!!! i powinno byc dobrze
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 09:15
Dzisiaj to zrobie.Kupilem jeszcze farbe do malowania cylindrow wiec se przy okazjimalne je :super:
A o to moja bimerka
