Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E38] Problem z elektryką
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 21:21
Witam. Mam taki problem, ze od jakiegos czasu wskaznik paliwa i obrotow przestal mi dzialac. Do tego wyswietlacz BC na konsoli dziala tylko przy radiu a BC pod zegarami strasznie slabo swieci, zeby cos na nim zobaczyc musze podswietlic latarka :P na dodatek niedawno parktronic przestal mi dzialac i przy wrzuceniu wstecznego nie dzialaja mi wsteczne swiatla. Dodam jeszcze ze odkad go kupilem, juz byl maly problem, bo przy zapalaniu swiatel zewnetrznych, komputer slabiej swiecil niz bez swiatel a czasami nawet migal. Czy to moze byc problem z masa ?? Prosze o mala podpowiedz. Moje bmw to 730d z 1998 roku. Dzieki z gory
ocen moja e38 :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47296
 Tytuł: Re: [E38] Problem z elektryką
PostNapisane: 13 maja 2010, 16:33
Moje BMW: E36 325
Kod silnika: M50B25
Witaj ! Ja wlasnie robei przekaldke karoserii w mojej e36 i cala elektryke musze pociagnac na nowo. Powiem ze duzo roboty przy tym jest. Z poczatku nie dzialaly mi swiatla i migacze ale znalazlem brak modulu i teraz dziala potem okazaly sie wieksze jaja nie dzialaly szyby i szyber dach podgrzewane fotele klima dmuchawa i zegary. Nie pokazywal plywak wskaznik temperatury obrotomierz i predkosciomierz. Problem z szybami i szyberdachem rozwiazalem w taki oto sposob ze sie masa poluzowala. Doradzilbym Ci zebys rozebral cala tapicerke kokpitu. Duzo z tym roboty nie ma tylko pare wkretow :) i znajdz wszystkie kable z masy i sprawdz miernikiem czy nie ma na nich jakiegos napiecia. Wystarczy 2V i niestety trzeba szukac albo przepalonego kabla z masy gdzie sie zwiera z jakims plusem albo drugiej masy ktora nada tej masie brak napiecia. Ja neistety tak musialem zrobic i szyby i szyber mi dzialaja fotele podgrzewane tez. NIestety dzisiaj przy odplaniu silnika doszedlem to pewnego bledu. Mianowicie obortomierz predkosciomierz wskaznik plaiwa i temperatury dzialaja tylko w momencie gdy sie wlaczy wycieraczki na najwyzszy bieg i z tego problemu bede staral sie wybrnac jutro jak sie uda to Ci napisze gdzie mniej wiecej mozesz szukac pryczyny. Pozdrawiam !
