Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E46] Sauna
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 16:58
Witam Wszystkich Moj problem polega na tym ze beznaczenia co bym przelanczal na klimatroniku to pod szyba i na nogi ciagle leci cieple powietrze tylko z konsoli w miare chlodne.Dzis wymienilem panel klimatronika nadal to samo,dodam ze klima nabita,sprezarka sie zalancza.Mechanik mowi ze to prawdopodobnie klapka w polce i cala do rozbiorki.Gdzies czytalem ze to moga byc elektozawory,co o tym sadzicie??
 Tytuł: Re: [E46] Sauna
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 18:56
Kod silnika: M52b20
to prawda powinny się otwierać i zamykać
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 19:17
Jak sprawdzic te elektrozawory?
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 19:56
Kod silnika: M52b20
trzeba by zdjąć wtyczkę,podłączyć woltomierz i regulując na panelu sprawdzić czy zmienia się napięcie
ale najlepsze byłoby podłączenie do kompa i wejście w klimatyzację tam można zobaczyć co szwankuje
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 19:59
Na 95% elektrozawory a mechanik dobry naciągacz.
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 20:25
Jutro pojade na kompa
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 21:05
Kod silnika: m47n
objawy mialem te same ,swiezo jestem po wymianie tych elektrozaworow-tylko 814 zeta
PostNapisane: 18 maja 2010, 19:19
Wielkie dzieki wymienilem elektrozawory i wszystko dziala :)
