Teraz jest 27 października 2026, 06:35
 Tytuł: [E46] układ chłodniczy
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 17:00
Kod silnika: M43TU B19
witam,
problemów z chłodnicą ciąg dalszy, mianowicie po wymianie uszczelki pod głowicą plus planowanie i sprawdzanie na szczelonośc dalej mam problem z napiętymi węzami od chłodnicy. Wczoraj mechanik wyciągnął termostat, żeby był duży obieg cały czas. Okazuje się że przy wyjętym termostacie dolny wąż jest dalej "zimny" nie tak gorący jak ten górny, a cisnienie dalej ogromne w wężach ( twardy jak napompowana dędka rowerowa ) myśle o rozebraniu pompy wody ale nie wiem czy to cos da, ogrzewanie działa bardzo dobrze, a może jest cos nie tak z blokiem ? moze zapchane są jakies kanaliki w układzie chłodzącym? moze ktos ma jakies propozycje, porady ?
poszukuje dobrego mechniak BMW na pomorzu !!
 Tytuł: Re: [E46] układ chłodniczy
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 17:22
Moje BMW: E46 TourRing
lukstg napisał(a):
witam,
tam -pomysł mam --sprawdż droznośc chłodnicy może syfem zaszła i nie puszcza na duży obieg
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 18:53
Kod silnika: M52b20
Kolego dolny wąż zawsze będzie chłodniejszy bo to jest wyjście z chłodnicy
a w wężach jest ciśnienie to jakie mają być
możesz dla swojego spokoju wymienić korek na zbiorniczku i jeżdzij
termostat trzeba założyć
