Teraz jest 24 października 2026, 21:40
 Tytuł: [e46] termometr zwariował???
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 21:23
Witam, od jakiegos czasu nie ciagle ale raz na jakis czas na komputerze wyswietla mi sie temperatura -40 stopni a za oknem jest +20??? potem schodzi ale ciagle jest minus iles tam???
po jakims czasie wszystko wraca do normy i pokazuje własciwa temperature by znowu zwariowac....
czy wiecie co moze byc przyczyna????
73!
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2007, 21:24 przez atinas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 13:31
czujnik do wymiany ewentualnie wtyczka
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 14:40
czujnik juz moze byc padniety.. e.w przewod gdzies nie laczy .. mam to samo u siebie teraz
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 14:42
Sprawdź połączenie czujnika temperatury, stan kabli i sam czujnik. ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 15:18
skoro czasami wariuje to najprawdopodobniej nięłaczy na wtycze lub kabel uszkodzony
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 21:06
Witam, zgadza sie i czujnik i wtyczka do wymiany :kwasny:
dzieki...
bmw e46 320d sedan
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
