Teraz jest 27 października 2026, 06:35
 Tytuł: [E46] najlepszy środek na odgrzybianie- jaki?
PostNapisane: 1 maja 2010, 14:18
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
jak w temacie. W przyszłym tygodniu zajme się odgrzybianiem klimy- jaki według Was będzie najlepszy środek?
GG: 6708526
 Tytuł: Re: [E46] najlepszy środek na odgrzybianie- jaki?
PostNapisane: 1 maja 2010, 15:20
Moje BMW: F34 / CLA
ozonem w zakładzie odgrzybiającym klimę, wszystkie te środki w aerozolu to można sobie oczywiście robić raz na jakiś czas we własnym zakresie, ale podstawa to na wiosnę porządnie zrobić to w warsztacie
PostNapisane: 1 maja 2010, 19:29
Kolega Ppatryk ma racje porządnie to tylko w warsztacie
ja bylem jakies 2 tygodnie temu za odgrzybianie ozonem + dobicie zaplacilem 150zł
PostNapisane: 1 maja 2010, 19:44
Kod silnika: N42B18
wow- jak 150 złotych zapłaciłem za napełnienie całej klimy bo wymieniałem chłodnice...
ciekawe ile sam ozon...
GG: 6708526
PostNapisane: 2 maja 2010, 10:59
samo odgrzybianie kolo 60 zł mi koleś gadał.
PostNapisane: 2 maja 2010, 11:42
Moje BMW: E 46 330d
u Was tez tak smierdzialo stęchlizną po tym ozonowaniu???bo u mnie w tamtym roku po tym zabiegu ok 1,5-2tygodni taki fetor w samochodzie sie unosil.i tak niedlugo z kanlow wentylacyjnych bylo czus grzyba,zreszta teraz tez czuc...:(wurth'a zastosowalem z wezykiem i tam troche pomoglo...cos kompresor sie po zimie odzywa...
PostNapisane: 2 maja 2010, 12:35
mi śmierdzialo tylko po ozonowaniu, wystarczyla przejażdżka z otwartymi szybami i wlaczoną dmuchawa tak powyżej połowy. Teraz przy włączonej klimie nic nie śmierdzi..
PostNapisane: 2 maja 2010, 12:44
Moje BMW: e39 520i
tylko najczęściej śmierdzi jak wyłączy się klime tak do paru minut
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 2 maja 2010, 12:46
Nie ma najlepszego środka. Jedne działaja dobrze na jedne grzyby inne na inne.
PostNapisane: 2 maja 2010, 12:55
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
koledzy a jakie kupowaliście środki na odgrzybianie takie własnoręczne? ile to kosztuje i jak sie to aplikuje?
wiem że najlepiej w warsztacie ale nie wiem czy klime mi sie uda uruchomic (na pewno kompresor do wymiany, nie wiem co jeszcze wyjdzie) ale troche u mnie śmierdzi to moze cos sam bym pokombinował?
PostNapisane: 2 maja 2010, 13:46
PLAK pianka do nawiewów.
PostNapisane: 2 maja 2010, 19:03
Moje BMW: F10
Plaka pianka do nawiewów jest jak najbardziej ok....z aplikatorem w postaci takiej rurki wsadza się ją w kratki od wentylacji i wpsikuję taką piankę, potem wystarczy odczekać kilka minut i włączyć nawiew przy otwartych oknach czy drzwiach na kilka minut i jest elegancko ;)
PostNapisane: 2 maja 2010, 23:58
Kod silnika: EJ253
Dzięki Panowie, takoż zapewne zrobię niedługo :)
tę rurkę to się głęboko wtyka? Ile wlezie?
PostNapisane: 3 maja 2010, 11:04
Moje BMW: F10
ile wlezie i potem powoli wyciągasz ją jednocześnie pryskając tą pianką, tak aby pianka była tam wszędzie....
PostNapisane: 3 maja 2010, 12:09
Kod silnika: M52 + LPG
Żaden Plak, przecież to najtańsze co może być i mało skuteczne mam to w domu, testowałem nic kompletnie nie pomogło nawet na chwile, pachniało 1dzien a w aucie i to wszystko!
Pomogło mi na troche to:
Po 2 dniach odpaliłem to:
Operacja pomogła na na jakis czas teraz znów musze cos zrobic bo nieprzyjemnie sie robi w aucie, pojade do warsztatu bo takie zabiegi jak zrobiłem są krótkotrwale.
PostNapisane: 3 maja 2010, 12:17
dril3, nie masz racji. jak pisałem nie ma dobrego środka bo na różne grzyby pomaga co innego.
Ja testowałem PLAK-a w dwóch e36, E24, nissanie, E34, Passacie i Focusie. Pomogała za każdym razem.
A jak juz masz grzyba jak sie masz to może i nic nie pomóc. Mój kolega ma Toledo i wylądował w szpitalu przez klimę. Grzyb się dostał do dróg oddechowych. Pomogło jedynie rozbieranie deski i całej instalacji, a filtr wyglądał fajnie! Grzybem był wręcz obrośnięty :)
Przyczyna prosta. WILGOĆ.
PostNapisane: 3 maja 2010, 12:47
No nie wiem kocie, podaje swój przykład w którym Plak nie zdał egzaminu, Wurth chociaż troche pomógł, poza tym na samym starcie te dwa środki znacząco sie róznią!
Nie wiem czy miałeś do czynienia z Wurthem jak go pryśniesz do kanałów to w aucie byś nie wysiedział! Śmierdzi taka chemią i czymś żrącym!
Widac ze srodek ma cos ostrego co jest w stanie zniszczyć grzyby.
Jezeli chodzi o Plaka to mamy do czynienia z miłym zapachem i zaraz po zabiegu wchodzimy i czujemy przyjemny zapach, poza tym Plak jest w piance która przykleja sie do ścianek kanałów i pozostaje tam gdzie sie pryśnie, nam chodzi o to zeby srodek dostał sie jak najgłębiej aż do chłodniczki (parownika).
I jeszcze jedno sprostuj bo nie kumam jaki filtr?
PostNapisane: 3 maja 2010, 12:56
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
a ja mogę do odgrzybiania (nie do tego żeby pachniało w aucie) polecić oryginalny środek toyoty. Czasami pojawia się na allegro ale jest dość drogi w porównaniu z innymi (ok 50zł starcza na 2 razy).
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 3 maja 2010, 13:00
Kod silnika: N42B18
http://moto.allegro.pl/item1008418903_c ... mocja.html
zerknijcie na to
GG: 6708526
PostNapisane: 3 maja 2010, 13:08
draglukasz
Wolałbym dołożyć kilka złoty i mieć pożądany niemiecki środek Quick Fresch a nie jakieś niewiadomo co!
