Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E46] 320d nie zawsze chce odpalać...
PostNapisane: 3 maja 2010, 17:10
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Witajcie!
Zeszłej zimy zaczęły się problemy z odpalaniem mojej 320d (2004r., 127kkm przebiegu). W zimie zwalałem problemy na temperaturę (zimniej niż -20 stopni) i faktycznie po zimie problemy jakby ustąpiły. Za każdym razem, kiedy zdarzało mi się coś takiego, podłączałem złącze i sprawdzałem błędy w INPA. Dopiero dzisiaj pojawił się błąd, który odnosił się przebiegiem do tego zdarzenia - 4A63 EWS Manipulation (niestety nie ma zrzutu z całego błędu, bo sobie :cenzura: nadpisałem plik):
No i sakramentalne pytanie: czym ten błąd może być spowodowany? Nic nie było kombinowane z komputerem, samochód jest codziennie użytkowany, nie miał żadnych remontów i nikt nic przy nim nie grzebał... Nie stwierdziłem również prób włamania...
Proszę o pomoc, bo w czwartek jadę w trasę 2600km i chciałbym z niej wrócić... :)
Tak BTW - co może oznaczać ten błąd (próba podłączenia X3 z 2007r. pod tą samą INPA):
Będę wdzięczny za pomoc w obu sprawach, a zwłaszcza w tej pierwszej.
Pozdrawiam,
Piotr
 Tytuł: Re: [E46] 320d nie zawsze chce odpalać...
PostNapisane: 3 maja 2010, 18:43
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Ja kiedys miałem problemy z EWS i objawiało sie to tym ze kontrolki normalnie sie zapalały i gasły a rozrusznik nie krcił, powodem były zasniedziałe styki w EWS-ie.
PostNapisane: 3 maja 2010, 19:25
Moje BMW: 320d
u mnie skończyło się na elektromechaniku który sparował kluczyk z EWS,
ponoć często w e46 sie rozkodowuja kluczyki
PostNapisane: 3 maja 2010, 19:42
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Jest to o tyle dziwne, że rozrusznik zawsze kręci (dziś też kręcił). Gdyby to była wina stricte immobilizera to rozrusznik by nie zakręcił.
Jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 3 maja 2010, 19:55
Moje BMW: 320d
Pozdrawiam,
Piotr
dokładnie tak samo mi mówiono, ze nie kręcił by rozrusznik.. a jednak..
pierwszą teorią była pompa paliwa.. koszt około 500zł Boscha, naszczęscie okazało się że pompa działa i daje dobre ciśnienie..
auto dalej kręciło ale odpalić nie chciało.. przyszedł czas na sprawdzanie czujników i wężyków podciśnień... wszystko było OK
komputer wywalał taki sam błąd jak u Ciebie.. 4A63 EWS Manipulation kodowanie kluczyków rozwiązało problem..
PostNapisane: 4 maja 2010, 00:57
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
DRUGI błąd bez nazwy i kodu. Wiadomo... nikt nic nie powie ;) generalnie auto pracowało na wolnych obrotach.
Sytuacja mogła powstać np. przy podjeżdżaniu do skrzyżowania z stopem. Obroty zeszły do wolnych ,otworzyła sie recyrkulacja spalin (na ful) pomiar przepławki. Ciśnienie CR lekko za wysokie pewnie opadało . Pomiar ciśnienia w kolektorze trochę niski ,zeszło pewnie poniżej atmosferycznego. Albo coś z regulacją turbinki albo coś z regulacją recyrkulacji spalin. Jenak na pograniczu sprawności i usterki. Pewnie błąd sporadyczny.
Co do IMO. rozrusznik będzie kręcił a auta nie odpalisz. Szkoda że nie ma wszystkich parametrów w ramce. Następnym razem zwróć uwagę czy błąd zapisuje się zaraz po włorzeniu kluczyka czy przy próbie rozruchu.
Jeśli przy włorzeniu może bat.
Jeśli przy próbie rozruchu w ramce będzie zapisany parametr z ciśnienia w kolektorze (po przekręceniu na zapłon)
Inpą możesz " wykluczyć" i zaprogramować na nowo kluczyki. Może warto to zrobić.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 4 maja 2010, 06:57
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
ROGER-NYSA
Błąd bez nazwy i bez kodu to:
Uznałem, że jest bez znaczenia dla sprawy z odpalaniem, dlatego dałem tylko takiego screena... :)
Co do odpalania - niestety - nadpisałem sobie zrzuty ekranu w Paint i nie mam nic więcej do błędu, który mnie interesuje. Ale dzięki za wskazówkę - sprawdzę, gdy pojawi się następnym razem.
W międzyczasie - masz jakąś instrukcję (najlepiej w obrazkach :rotfl: ) jak zakodować kluczyk przy pomocy INPA?
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 4 maja 2010, 10:28
swieca na 3 cylindrze
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:53
Moje BMW: e46 320d
Witam posiadam BMW e46 320d 1999r. i mam takie pytanie próbował mi sie podpiąć kolego interfejsem ma program INPA i nie mógł połączyć się z silnikiem posiada INPA 5.0 , a tak przy okazji zapytam skąd można pobrać najnowszy program INPA . Zapytałem tutaj bo niewiedziałem dokładnie gdzie zadać pytanie.Dziękuje za pomoc
PostNapisane: 5 maja 2010, 07:38
Chcesz program inpa to wejdz na forum http://www.bmw-klub.pl/forum i w dzial diagnoza, pozniej software i tam beda linki do pobrania.
Co do problemu z INPA i X3. Wyglada jak by zostal wybrany zly modul (silnik zdaje sie). Trzeba znac kod silnika i odpowiednio wybrac.
PostNapisane: 10 maja 2010, 21:34
Moje BMW: E46 320D
Mam podobny problem z odpalaniem. Raz kreci dlugo i po pewnym czasie odpala, raz kreci chwile i zapala odrazu a dzis pojawil sie nowy objaw: po przekreceniu kluczyka i probie rozruchu rozrusznik nawet nie zakrecil, wszystkie kontrolki zaczely mrugac lacznie ze swiatlami a spod maski dobiegal jakis stukot tylko jak by cos sie zalaczalo i rozlaczalo. Po kilku nieudanych probach pomoglo dopiero rozlaczenie akumulatora i wtedy zakrecil i odpalil. Wie ktos moze czym to bylo spowodowane?? Dodam ze wrocilem autem z pracy i zostawilem na jakies 15min. kluczyk w stacyjce w pozycji 0 a nastepnie po tych 15min. przy probie rozruchu wystapily powyzsze objawy.
PostNapisane: 11 maja 2010, 04:58
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Akumulator masz padnięty .......ładować/wymienić. :ok:
PostNapisane: 15 maja 2010, 18:43
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Witam!
No i tak - podejrzewając rozkodowanie kluczyka wygrzebałem drugi kluczyk, który jest zakodowany i problem nie ustąpił...
I wtedy podjąłem decyzję o prozaicznej czynności... Kupiłem nowy akumulator i wymieniłem. Jak na razie problemy ustąpiły! Dam znać za tydzień, czy problem dalej występuje.
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 17 maja 2010, 07:53
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Wymiana akumulatora nie pomogła!
Panowie - POMOCY!
W tej chwili zauważyłem, że objaw występuje głównie, kiedy na zewnątrz jest duża wilgoć (o co teraz nie trudno, aktualnie w Krakowie jest zagrożenie powodziowe i cały czas pada deszcz...). Jakieś pomysły? Sprawdzę wszystkie!
Błędów na komputerze w module silnika nie ma.
Jest za to jeden błąd w EWSie:
Kod:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 05/16/10 19:46:04
ECU: EWS3
JobStatus: OKAY
Variant: EWS3
RESULT: 1 errors in error memory !
15 power on reset
Error frequency : 2
Static error
Czy ten błąd może być związany z moim problemem?
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 17 maja 2010, 15:07
Kod silnika: B47
Kolego jak pisalem wyzej miałem podobny problem i INPA pokazala mi ten sam błąd co u ciebie i przypomnialem sobie ze u mnie tez kilka razy rozrusznik krecił i nie odpalal ale czesciej nie krecil wogole i tez zazwyczaj przytrafiało to sie przy pogodzie deszczowej. Winę za te problemy ponosił moduł EWS tzn. mechanik mowil ze cos tam w nim zasniedziało, była wilgoć, przeczyscił styki i problemy ustały.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 08:21
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Zgodnie z sugestią kolegi guzior przeczyściłem styki, ale problem nie ustąpił (znów deszcz, wilgoć i auto nie odpaliło od pierwszego razu). Za to pokazał się błąd w module DSC przy przebiegu bardzo zbliżonym do ostatniej sytuacji, gdy auto nie chciało odpalić:
Kod:
5E14 CAN Timeout DME/DDE
Fehlerhäufigkeit: 7
Logistikzähler : 26
Kilometerstand 132320 km
Vehicle speed 0.00 km/h
Brake light switch 0.00 0/1
switch brake fluid level 0.00 0/1
ASC/DSC_aktive (status of ASC/DSC_switch) 1.00 0/1
brake pressure identified 0.00 0/1
ABS-active 0.00 0/1
ASC-active (BMR) 0.00 0/1
ASC-active (AMR) 0.00 0/1
GMR-active (GMR) 0.00 0/1
GMR-active (MMR) 0.00 0/1
CBC-active 0.00 0/1
MSR-active 0.00 0/1
TDR-active 0.00 0/1
SDR-active 0.00 0/1
DBC-active 0.00 0/1
RTA active 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
No matching error symptom
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Fehlercode: 5E 14 A0 07 1A 33 B0 00 0A 00 04
Co oznacza ten błąd? Tak łopatologicznie?...
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam,
Piotr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
