Teraz jest 27 października 2026, 06:35
 Tytuł: [E39] Nawiew dmuchawa w e39 1999
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:28
Moje BMW: 528i M5 pakiet
witam :hyhy:
bmw e39 528i z 1999 roku ,
jest problem z nawiewem , czasami dmucha więcej lub mniej lub prawie wcale,
ogrzewanie , AC, działa
jest jeszcze jeden problem , otóż skacze temperatura ,
czasami potrafi wskazówka podejść aż do czerwonego wskaźnika który się podświetla na czerwono, o dziwo skoki temperatury szybko rosną i zarówno szybko spadają
jakiś 2 lata wstecz miałem podobny problem z nawiewem ale bez skoku temperatury( temperatura była OK) wtedy też pomyślałem o Jezu wyjąłem go i troszkę przeczyściłem i jakoś do tej pory było w miarę OK nadmuch był
ostatnio też dolałem obcego taniego oleju 1litr, może to jest przyczyna z tą temperaturą ;)
macie jakieś rady i pomysły ??? :/
 Tytuł: Re: nawiew dmuchawa w e39 1999
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:08
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jeż pewnie padł, a z temperaturą to albo termostat albo zapowietrzony układ albo pompa do wymiany.
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:54
ok dzięki za rady , zacznę od wymiany oleju , a potem podmienie jeża i zobaczymy czy coś się zmieni ;)
PostNapisane: 6 maja 2010, 12:13
wymieniłem jeza i wszystko OK , teraz to dopiero mocno dmucha :ok:
i co dziwne że od jeża temperatura też rośnie!!! , jednym słowem wina lezała po stronie jeża , kosztowało mnie to 55 euro ,
wymieniłem sam, łatwizna :)
pozdrawiam i dzięki ;)
