Teraz jest 27 października 2026, 07:26
 Tytuł: [E39] Rozszczelniony kolektor ssący
PostNapisane: 4 maja 2010, 13:36
Okazało się, że mam rozszczelniony kolektor ssący i dlatego samochód stracił dużo na mocy. Teraz pytanie, czy jest sens jakoś to robić czy wymieniać ? Jeśli wymienić to pytanie która to część w katalogu ( mam E 39 525 D) bo nie mogę znaleźć.
Może ktoś handluje tym i ma taki pasujący kolektor...
Dzięki
 Tytuł: Re: [E39] Rozszczelniony kolektor ssący
PostNapisane: 4 maja 2010, 14:29
Wygląda na to że numerek tej części to 11617792019 i to jest ten kolektor sam co od 530d ?
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:15
Kolektor jest gdzieś pęknięty?? Może nieszczelność powstała na którejś gumie dolotowej??
Takie popękane gumowe elementy w silnikach TD to normalna sprawa. Rozszczelniony kolektor, to rzadkość.
Jeżeli diagnostyka komputerowa pokazała błąd nieszczelności kolektora ssącego, nie oznacza to że sam kolektor jest nieszczelny. Posprawdzaj węże między turbiną, a kolektorem.
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:20
Wężę są OK, na kolektorze widać nieznaczne rozstrzelnienie doslownie 3 mm. Zastanawiam się tylko czy go spawać czy wymieniać ?
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:47
Pospawać i zobaczyć czy się poprawi :P
Jakaś rysa 3mm to żadna nieszczelność, na pewno nie byłoby drastycznego spadku mocy.
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:06
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pewnie ze pospawać fachowiec który będzie kleił zapewne będzie wiedział ze trzeba nawiercić na końcach pęknięcia aby dalej nie szło {przed spawaniem}
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:11
koledzy jak juz rozmowa o tych kolektorach to moze sie ktos orientuje czy w bmw e39 530i są klapki w kolektoze ssącym czy tylko w dieslach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
