Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] drżenie kierownicy przy hamowaniu
PostNapisane: 5 maja 2010, 08:37
Moje BMW: e46 320d touring
Witam.
Mam problem. Miałem krzywe tarcze wiec wymieniłem na nowe (ziemmermann sport) razem z klockami. Wymieniłem też zaweszenie (wachacze, tylne tuleje, łączniki stabilizatora i gumy na stabilizatorze) i wyważyłem koła. Pomimo tych wszystkich zabiegów na kierownicy przy hamowaniu nadal jest wyczuwalne drżenie kierownicy przy hamowaniu :mur: :mur: :mur: co może być przyczyna??? prosze o pomoc :( :(
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
 Tytuł: Re: [e46] drżenie kierownicy przy hamowaniu
PostNapisane: 5 maja 2010, 08:58
Moje BMW: e39 530d
moze gdzies jednak zostal jakis luz badz zle wywazone kola.
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:00
mam podobnie jak z większej prędkości około 160km/h hamuje do 110km/h to też ma drżenie kierownicy ale może to dlatego że mam wchacze z przodu do wymienienia bo tacze są nowe i nic to nie pomogło :zawstydzony:
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:27
luzu juz nigdzie nie ma na 100% nic nie puka nic nie stuka :] jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy i której nie wymieniłem a ma wpływ na koła przy hamowaniu to piasty... ale moze sie myle?? Podnosilem koła i patrzyłem czy jest jakis luz ale niczego nie wykryłem... ale tak jak mówiłem chyba tylko to mi zostało :zalamany: jak myślicie?? a tak na marginesie to piasty wymienia sie parami (łożyska)????? czy można jedną sztuke??
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:49
Moje BMW: E46 330d ful
A może między czasie skrzywiłeś felgę, wtedy też będzie drgało przy hamowaniu na kierownicy. :kwasny:
Oceń moją Bunie ;) KLIK
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:55
a może masz luz na maglownicy ??!!
PostNapisane: 5 maja 2010, 10:26
kiepski jestem z mechaniki ale ja mam cos takiego bo mam luźna końcówke drażka. CHyba tego nie wymieniales.
!Sześć w rzędzie pójdzie wszędzie!
Jak masz BMW nie musisz nic udowadniać....ale MOŻESZ:)
PostNapisane: 5 maja 2010, 11:00
skrzywioną felge brałem pod uwagę ale stwierdziłem, że wtedy kierownicą szrpałoby nie tylko przy hamowaniu ale tez przy wiekszych predkosciach... co do koncówki drązka bylem na stacji diagnostycznej i sprawdzli mi zawieszenie i do wymiany zakwalifikowalo sie tylko to co wymienilem... nie wymieniali mikoncowek drazka wiec stwierdzilem, ze pewnie sa ok :znudzony: a co do maglownicy... to pojecia nie mam :( a jak bym mil walnieta maglownice to by szrpalo tylko przy hamowaniu??
PostNapisane: 5 maja 2010, 11:22
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54 B22
Ja bym obstawiał krzywe felgi. Nie koniecznie musi przy większe prędkości drgać kierownica może być tylko przy hamowaniu. Ja w mojej E36 tak miałem lato jeździłem na 17" a na zime założyłem 15" i problem znikł. Oddałem felgi do proszczenia i na wiosne wszystko było ok.
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50TUB25
a zamieniałeś koła przód z tyłem?
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:28
nie zamenialem.... ale przy wywazaniu nie wyjdzie czy felgi sa krzywe czy proste?? bylem na wywazarce i wszystko jest ok
PostNapisane: 5 maja 2010, 14:26
Moje BMW: E46 320i
Na wyważarce tego tak dokładnie nie zobaczysz. Jak się przyjrzysz to możesz zobaczyc ak felga skacze. Ale najlepie jechać do kogoś kto sie zajmuje proszczeniem felg i on Ci to zobaczy
PostNapisane: 5 maja 2010, 15:06
no to podjade:) dzieki za pomoc... jak bede wiedzial juz co bylo to napisze
PostNapisane: 5 maja 2010, 16:09
Moje BMW: e34
Spróbuj przełożyć koła z tyłu na przód i z przodu na tył. Jeżeli nie będzie poprawy to będziesz mógł przynajmniej wykluczyć felgi i opony.
PostNapisane: 5 maja 2010, 17:37
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
Ja tez bym obstawial felgi, u mnie na zimowkach 15" nic nie bylo a na letnich tez mi sie pojawilo i tez musze robic kolejne przekladki. Wywazanie jak napisal manek84 to wywazenie nie pokaze ci krzywej felgi. Zobacz jak duze (ile gramowe) miales niedowazenie. Jesli powyzej 50 gram to popros wulkanizatora by ci obrocil opone na feldze o 180 stopni to wtedy tez moze cos pomoze.
PostNapisane: 5 maja 2010, 18:25
Mylisz się kolego ! Jeżeli masz niewiele krzywą felgę na przodzie to bicie pojawia się właśnie podczas hamowania ( a nie tylko przy większych prędkościach ) kiedy to jest dociążony przód samochodu ! I tu może być cały problem. :znudzony:
PostNapisane: 19 maja 2010, 09:27
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
potwierdzam!
u mnie przestawało bić dopiero powyżej 130 km/h, przy hamowaniu kiere wyrywało, problemem okazała się uwalona jedna felga
pozdro
PostNapisane: 19 maja 2010, 20:24
Kod silnika: M43B18
A ja ci tak powiem.
Czy jak zmieniałeś hamulce to odpowietrzyłeś układ hamulcowy??
Mi bije przy hamowaniu bo miałem zapowietrzony układ.
Jak będziesz jechał to nie wciskaj hamulca na raz tylko go podpompuj raz czy dwa i wtedy przyhamuj mocniej, jeśli przestanie bić to masz problem z głowy:)
Odpowietrzasz i po kłopocie.
PostNapisane: 19 maja 2010, 20:37
Moje BMW: E38 728i
Sprawdz czy przy predkosci np 180, 200km/h drzy ci kierownica ( bez hamowania ). Jeli jest wsio ok tzn ze wina lezy tylko i wylacznie po stronie tarcz.
Mogles skrzywic taka tarcz jesli ktorys z tloczkow, zaciskow nie dziala. moglo ja po ktoryms tam hamowaniu skrzywic. Wiec rozbierz raz jeszcze zaciski i sprawdz czy wszystkie dzialaja. Pozniej daj do przetoczenia tarcze tylko do kogos kto sie na tym zna. Zaloz i gwarantuje ci ze bedzie ok. Zjadlem na tym zeby a okazalo sie ze gosc ktory robilmi tarcze robil to ale chyba po paru glebszych. W koncu zanioslem je do fachowca i jak reka odial.
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 08:14
Ja mam podobnie....Hamowanie delikatne ze 120-80 trzesie kierą.
Predkość powyzej 150 km/h jest wrazenie jakby gwóżdz wbity w prawą oponę.
Magiel nowy , tarcze nowe z klockami odpowiednio docierane /ATE / felgi sprawdzane , wyważane z testem drogowym / taki wydruk dostałem co i ile każda felga tam ma itp/
Kół nie zamienię bo mam 8j *18 przód a tył 8,5 *18
Opony też nie da się przełozyc bo to Conti F1 EAGLE /tam jest napis która ma być na zewnątrz strona a która od wewnątrz/
Nie mam już q....wa pojecia co to.
Piasta ? Zawieszenie sprawdzane /drazki i całe to ustrojstwo /
Opona ? /dziś już wiem ze kosmicznie drogie opony nie sa aż takie super , hiper...bo zimówka wyząbkowana :-(/
Powyzej 150 km /h wyczuwam cos w prawym kole /oponie ...jakby cos bylo przyklejone.... Jak jade powolutku i skrecam kiera minimalnie....jest wrazenie jakby opony byly z motocrossu....moze przesadzilem...ale jakos tak "kwadratowo" sie jezdzi.....
Macie Koledzy jakiś pomysł ...punkt zaczepienia.
Poza tym auto idzie jak burza ;-)
CD zmagań....
Koła wyważone , opony w dobrym stanie , tarcze proste bo sprawdzałem i widziałem wskazania zegara.....łożyska nie szumią. Diagnosta szarpał autem az żal byo patrzeć...nic nie znalazł....
Wczoraj wymieniłem te tuleje pływajace wahacza na MEYLE HD.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN31&mospid=47617&btnr=31_0553&hg=31&fg=05 czesc nr 6
Poprawa w prowadzeniu mega , natomiast drgania q...wa jak były tak są :-(
Nie mam już koncepcji...
Moje BMW 325 CI
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2014, 08:00 przez Adaśko, łącznie edytowano 1 raz
