Teraz jest 27 października 2026, 06:35
 Tytuł: [e46] Oswietlenie tablicy
PostNapisane: 5 maja 2010, 10:35
Spalily mi sie zarowki w oswietleniu tablicy, wiec postanowilem je wymienic na LED w kolorze niebieskim, jednak po problemach z policja zmienilem je takze na LEDowe biale i wyswietla mi sie caly czas blad na komputerze. Czy jest jakis sposob na usuniecie tego bledu np: przy pomocy stacyjki i kombinacji jakis przyciskow??
 Tytuł: Re: [e46] Oswietlenie tablicy
PostNapisane: 5 maja 2010, 11:55
Moje BMW: E91 320d
Kod silnika: N47
Jedynie poprze wlutowanie opornika, lub zwykłej żarówki na przewodzie. Ja zastanawiam się nad kupnem czegoś takiego: http://moto.allegro.pl/item995353224_le ... racji.html
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:48
Fajna opcja, jednak porownac cene, to niechce mi sie inwestowac w cos takiego.
wracajac do tego co mam, to przy niebieskich LEDach komputer nie wykrywal błedu. Roznica miedzy niebieskimi a bialymi to dlugosc, odpowiednio 38 i 36 mm, czy ma to jakies znaczenie??
PostNapisane: 5 maja 2010, 13:37
byłe
długość w tym przypadku raczej nie ma znaczenia... ja u siebie mam zamontowany oporniczek pod jedną żarówkę i jest MALINA.. :hyhy:
PostNapisane: 5 maja 2010, 14:09
Możesz kolego napisać jaki opornik, bo ja troche zielony jestem w tych sprawach
PostNapisane: 5 maja 2010, 15:04
byłe
poproś w sklepie elektronicznym o opornik 25V 3300uF (M)..
w lutuj go plus do plusa, minus do minusa i będzie git.. :ok:
PostNapisane: 5 maja 2010, 17:00
Garaż: omega Bfl 3,0 V6
e39 520i
vectra 1,8i
Długość czego bo nie rozumiem ?
"piotr320"
"poproś w sklepie elektronicznym o opornik 25V 3300uF (M)..
w lutuj go plus do plusa, minus do minusa i będzie git.. :ok:"
To pojechałeś grubo :rotfl: :rotfl:
Kolego marecki_skw podaj jakiej mocy miałeś spalone żarówki to Ci powiem jaki rezystor masz urzyć.
PostNapisane: 5 maja 2010, 17:48
Spalone żarówki to C5W
długość to tak jak pisalem wcześniej, ze mialem wcześniej 38 mm Led i nie bylo bledu, a tarez mam 36 mm i pokazuje błąd.
PostNapisane: 5 maja 2010, 18:40
byłe
kurcze nie opornik tylko kondensatorek... :wstyd: :wstyd:
sory za pomyłke... :zawstydzony:
PostNapisane: 5 maja 2010, 19:16
Kod silnika: M50B20
kurde też mam ledy na tablice i też mam błąd :( wlutowałem kiedyś ten kondensatorek i wybuchł :rotfl: więc wlutowałem znowu i sytuacja się powtórzyła :rotfl: :rotfl: nie rozumiem zupełnie czemu tak jest... dałem z tym spokój i jeżdżę z tym błędem
PostNapisane: 5 maja 2010, 19:30
byłe
lukasz8908 a na pewno dobrze go podłaczyles?? tj + do + , a - do -???
Ja już jeżdze z nim ze 4 miesiące i jest wszystko OK..
PostNapisane: 5 maja 2010, 19:47
Kod silnika: M50B20
na 100% i kupiłem dokładnie taki o jakim pisałeś, szkoda że nie pamiętam mocy tych ledów ale myślę że bedzie zbliżona do twoich. a kondensatorki podpinałem pod prawą żarówkę (od strony pasażera) może powinienem podpiąć pod pierwszą to od niej szła wiązka...
PostNapisane: 5 maja 2010, 19:52
e39 520i
vectra 1,8i
Zastosuj opornik ok 30ohm 5 W i powinno działać, taki opornik kosztuje ok 2zł.
Podłącz go szeregowo i po jednym oporniku na lampkę ledową.
PostNapisane: 5 maja 2010, 20:01
Kod silnika: M50B20
mnie nie było szkoda kasy tylko się wukrw :cenzura: bo to zima była kiedy się z tym bawiłem i w garażu najcieplej nie było, dlatego odpuściłem. spróbuję tak jak ty piszesz. Ja nie mam lampki ledowej tylko żaróweczki ledowe ale chyba o to ci chodziło? :)
PostNapisane: 5 maja 2010, 20:08
e39 520i
vectra 1,8i
Spoko spoko rozumiem,
Żarówka ledowa czyli led-y wlutowane w płytkę i zakończone czopami jak żarówka.
lampka Ledowa to samo co żarówka tylko połączone z obudową,
z elektrycznego punktu widzenia brak różnicy a jeśli jest o kilka led-ów więcej bądź mniej to i tak niewiele zmienia.
Napisz jaki był rezultat i podeślij zdjęcia jak to świeci.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 maja 2010, 20:28
co tzn podlącz szeregowo i po jednym na każda lampke ledowa??
tzn, ze jeden kondenstatorek do jednej zarówki, a drugi do drugiej??
i która z tych dwóch blaszek to + a która -, czy musze rozebrac wtyke, czy jest jakis inny sposób??
PostNapisane: 5 maja 2010, 20:40
Kod silnika: M50B20
szeregowo czyli plus do plusa minus do minusa, a moim zdaniem najlepiej to wlutować się do kabelków które idą do żarówki. Mam nadzieję, że skończy się to lepiej niż przy ostatniej mojej próbie ;)
PostNapisane: 6 maja 2010, 03:10
byłe
ja mam podłączony pod lewą...
PostNapisane: 6 maja 2010, 09:20
e39 520i
vectra 1,8i
Ludzie nie osłabiajcie mnie gdzie wyście byli jak była fizyka z podstawówce ?
I nie żaden kondensatorek tylko rezystor.
PostNapisane: 6 maja 2010, 11:04
Kod silnika: M50B20
zajebistą wiedzę wniosłeś do tematu.
