Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E46] 330d - Wymiana kolektora | howto
PostNapisane: 5 maja 2010, 13:28
Moje BMW: e46 320d edition33
Witam!
Mam prośbę związaną z wymianą kolektora ssącego w e46 330d (184ps) w manualu..
1. Kupiłem używany kolektor (mój się rozszczelnił), jak oczyścić go z wszędobylskiego nagaru? Czy można go przeczyścić np. Karcherem?
2. Na co zwrócić uwagę przy wymianie? Wystarczy tylko odkręcić 12 śrub?
3 Czy jest tam uszczelka, którą trzeba wymienić na nową?
Proszę o pomoc, pierwszy raz się za to zabieram, chciałbym zrobić małą fotorelację, żeby przydało się również innym.
Pozdrawiam i z góry dziękuję!
 Tytuł: Re: [E46] 330d - Wymiana kolektora | howto
PostNapisane: 5 maja 2010, 14:45
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Popatrz w ogłoszeniach jak wygląda od strony uszczelek.
Swoją drogą mój się rozszczelnił na łączeniu i skręciłem go kilkoma śrubkami 4kami.
I tak już 30tys km przejechałem w oczekiwani aż się rozleci...
A o nie chce :hyhy:
A wyczyścić może środkiem do czyszczenia silników ?
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 5 maja 2010, 20:59
Ja zdejmowałem kolektor by usunąć z niego klapki (przepustnice) - okazało się ze ja ich nie miałem.
Kolektor który kupiłeś ma klapki? Jak ma to je od razu usuń.
Nie wiem jak w 3er... ale w 5er musiałem rozebrać kawałek podszybia - śruby są dość długie i trzeba dość wysoko unieść kolektor po odkręceniu. Uszczelek jest 6 - nie są zbyt drogie ale ja zostawiłem.
Musisz zwrócić uwagę na kostke którą musisz wypiać - jest z tyłu pod samym podszybiem. Dodatkowo musisz odkręcić bagnet i wyprowadzenie plusa. Generalnie oparacja nie jest trudna i w 2h powinieneś sie uporać.
Generalnie trudno jest wyczyścić kolektor w środku - ja tego nie robiłem, ale myśle ze możesz spróbować ciśnieniowo + np środek do czyszczenia przepustnic.
Przy okazji wyczyść sobie EGR.
PostNapisane: 7 maja 2010, 08:30
Dziękuję za informacje..
Mam tylko pytanie, czy mycie ciśnieniowe (np.Karcherem) nie uszkodzi czegoś w środku, nie jestem do końca co do tego przekonany..?
PostNapisane: 8 maja 2010, 22:47
Musisz wyjąć z kolektora czujnik ciśnienia doładowania - w przeciwnym wypadku uszkodzisz go.
PostNapisane: 10 maja 2010, 07:45
Czujnik jest odkręcony (kupiłem kolektor bez czujnika i będę przekładał ze starego) Czy trzeba zwrócić szczególną uwagę na coś przy jego wymianie?
PostNapisane: 12 maja 2010, 09:35
Czy ktoś ma receptę na wyczyszczenie kolektora?
PostNapisane: 12 maja 2010, 09:46
Nie da się go wyczyścić w 100%... wyczyść ile możesz i tyle. Myjka ciśnieniowa będzie ok - tylko trzeba go dobrze unieruchomić.
PostNapisane: 12 maja 2010, 10:29
Ok czyli spróbuję myjką.. ale w połączeniu z jakimś środkiem do czyszczenia silników. Macie jakieś sprawdzone?
