Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E39] Co to jest(zdjęcia) i czy mogło to spowodować usterkę?
PostNapisane: 5 maja 2010, 14:59
Był wybuch i spadek mocy, turbina nie załącza się. Mechanik powiedział że rozszczelnił się kolektor ssący i faktycznie była mała dziurka ale nie wiem czy jest to jedyna przyczyna w okolicy rozszczelnienia pod kolektorem zauważyłem "jakiś" przewód lekko wpięty i cały w oleju. Przewód poniżej na zdjęciach. Pytanie tylko czy to ma tak być że on "ledwo siedzi" czy powinien być jakoś mocniej przymocowany ? Ten przewód można wyjąć delikatnie ręką...
http://img440.imageshack.us/i/img1025e.jpg/
oraz
http://img339.imageshack.us/i/img1024k.jpg/
 Tytuł: Re: [E39] Co to jest(zdjęcia) i czy mogło to spowodować usterkę?
PostNapisane: 5 maja 2010, 18:28
kostka od czujnika cisnienia w kolektorze. W gniezdzie mocowana jest ta metalowa sprzaczka prawidłowo po naduszeniu jej kostka powinna sie wypiac
PostNapisane: 11 maja 2010, 20:37
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Chodzi o wtyczkę ?
Jak się kolektor rozszczelni to będzie dmuchać brudnym olejem.
Jak mała dziurka w kolektorze ( na łączeniu ) to można skręcić śrubką 4ką
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
