Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [Exx] Pojawil sie u mnie dziwny brązowy nalot na bagnecie ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2006, 07:29
od dwoch dni obserwuje dziwne zjawisko, pojawil sie dziwny nalot na bagnecie tylko ze:
jest tylko na gornej czesci plastiku ( caly wskaznik gdzie jest olej jest czysciutki ), odkrecilem korek na silniku i tam nic nie ma, co to moze byc??? dzis sprawdze jeszcze raz, dziwne, czy bede mial wydatek??? :roll:
PostNapisane: 3 kwietnia 2006, 07:43
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
A dawno wymieniałeś olej ,moze juz czas na niego ,i jaki olej masz zalany ?
Pewnie wytrącił sie jakiś osad ,dla pewności możesz wymienić olej na nowy .
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 3 kwietnia 2006, 07:52
olej zmienialem miesiac temu Mobil 1 M
jak pisalem ten jasno-brazowy nalot jest tylko na tej gornej czesci plastiku bagnetu, wszedzie na szczescie jest czysto , myslicie ze to uszczelka pod glowica???
[ Dodano: Pon 03 Kwi, 2006 ]
bylem wlasnie u mechanika , powidzial zebym sie nie przejmowal , niby od jazdy na krotkich odcinakch bo w tygodniu smigam do pracy a to jakies max 5-6 kilometrow, ale na weekendy to juz trasa ponad 1000
[ Dodano: Sro 05 Kwi, 2006 ]
juz nic nie ma, jest ok :D
PostNapisane: 7 kwietnia 2006, 14:17
W 316i mojej mamy jest dokładnie tak samo, olej jest ładny a w górnej części bagnetu widać wspomniany wyżej nalot, ale ona lata głownie po mieście także nie ma się co dziwić, to jest normalne zjawisko.
PostNapisane: 9 kwietnia 2006, 12:56
Guccio: a może używasz tego Mobilu z allegro.
PostNapisane: 16 kwietnia 2006, 10:48
sprawdź, czy znika ci płyn z chłodnicy, jeśli tak, to może to być właśnie wina walniętej uszczelki.
mam nadzieję, że nie.
pozdr
PostNapisane: 16 kwietnia 2006, 20:44
witam
wszystko jest ok , to wina krotkich tygodniowych odcinkow do pracy , olej kupuje w sklepie u mojego mechanika, dzieki :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
