Teraz jest 24 października 2026, 21:40
 Tytuł: [E46] Problem z otwieraniem bagaznika
PostNapisane: 3 kwietnia 2006, 21:02
Moje BMW: M5 e39 421KM
Ostatnio mam problem z otwieraniem bagaznika. Musze otwierac go z przycisku w kluczyku, a nie da sie z przycisku pod rejestracja...
Co to moze byc??
Części do m5 e39 i m3 e46.
tel. 510 343 000
PostNapisane: 3 kwietnia 2006, 21:06
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Może spróbuj trysnąć jakimś sprayem typu WD40 lub innym typowym do zamków.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 5 kwietnia 2006, 17:58
tylko nie wd 40 [tym to juz nawet porody odbierali] :D
wd 40 moze zezrec z czasem sprezynki i kicha,troszke oleju rozwiaze problem
PostNapisane: 6 kwietnia 2006, 20:49
Ale to jest raczej otwierane elektrycznie...
Wiec nie sadze, ze jakiekolwiek WD moze cos pomoc...
tel. 510 343 000
PostNapisane: 10 kwietnia 2006, 14:20
prawdopobnie ktoś wcześniej próbował smarować zamek i teraz nazbierało się tam syfu różnego rodzaju, albo został wypłukany oryginalny smar i nazbierała się woda, nastąpiła korozja itd.
na Twoim miejscu napsikałbym tam porządnie WD40 - tak żeby zamek zaczął działać, potem bym to osuszył i napsikał jakiegos smaru nadającego sie do zamków - możliwie ze wszystkich stron - tak by nie naleciał tylko do dziury od klucza, ale nasmarował wszystkie zapadki
podobno jest jakiś smar (biały) który wypiera wodę - piszę podobno, bo na innym forum kolega, który pracuje w serwisie jaguara miał zapodac jego nazwę... ale zapomniał
sam WD40 to dobry środek doraźny - na dłuższą metę może narobić jeszcze więcej kłopotów, bo co prawda oczyści zamek ale ze zbędnych i z niezbędnych substancji i w efekcie zamek z czasem się zatrze
PostNapisane: 10 kwietnia 2006, 14:49
wd40 jest dobre dfo oczyszczenia...napsikaj go tam ile wlezie...wyplucze brud i wyprze wode...rozruszaj go a potem nasmaruj...ja kupilem strzykawke w aptece i aplikuje olej silnikowy...
PostNapisane: 10 kwietnia 2006, 15:24
A co sądzicie o stosowaniu płynu hamulcowego do zamków?
Nie zapomnijcie że Bombel ma E46
===BMW E28 M20B20===
ZAPRASZAM ----> OLDTIMERY & ZABYTKI
PostNapisane: 10 kwietnia 2006, 15:37
plyn hamulcowy jak malo co jest zracy i powoduje korozje...
mlody wez kawalek metalu i polej go plynem :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2006, 15:53
Żrący jest jak polejesz nim np. lakier w samochodzie, a wtedy korozja gwarantowana, a gdyby był żrący na metal to byś nie mógł go stosować w układzie hamulcowym, gdzie ma kontakt właśnie z metalowymi elementami, płyn hamulcowy bardzo dobrze usuwa różnego rodzaju syfy, nie jeden stosuje go na nie dające się odkręcić śruby jak nie ma pod ręką WD40. Ale to nie jest najlepszy pomysł.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
