Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [e46] coupe demontaż listw
PostNapisane: 6 maja 2010, 09:23
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Witam, szukałem sporo na ten temat, ale nigdzie nie mogłem znaleźć. Chciałbym zdemontować listwy w coupe. Jako takiego problemu z kokpitem nie ma, bo wystarczy je podważyć i same się wypinają, tak z boczkami mam problem (zarówno przód jak i tył). Czy ktoś zna jakiś dobry sposób na wyjęcie ich bez uszkodzenia?
 Tytuł: Re: [e46] coupe demontaż listw
PostNapisane: 6 maja 2010, 09:25
śrubokręt płaski owiniety szmatką i jazda :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 6 maja 2010, 12:03
Moje BMW: e46 328Ci
No za wiele mi tym nie wyjaśniłeś...
PostNapisane: 6 maja 2010, 12:46
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Jeżeli chodzi o coupe w e46 to rada "śrubokręt w szmatkę" jest mało trafiona ;) Rozbierałem ostatnio boczki, odkręcałem całe te plastikowe elementy na których są listwy i one są na wieeelu zatrzaskach. Na pewno trzeba ściągać boczek i rozbierać te "poręcze" Mi (choć miałem mało czasu) nie udało się odczepić elementów tych pod kolor listwy ale jest to jak nabardziej możliwe tylko trzeba poodhaczać te zaczepy od środka. Powodzenia.
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:14
Moje BMW: E46 330CI, E60 545
Kod silnika: N62
Ja proponuję owinąć buta szmatką i "z kopa" :mur:
Aby wyjąć listwy z przodu trzeba zdjąć boczki i odkręcić "poręcze" z listwami /1 lub 2 śruby/.
Następnie podważyć "podłokietnik boczny" - jest na wpych.
Potem rozłączyć "poręcz" i listwę. Tak jak napisał kolega Depson listwa jest na wielu zaczepach
i trzeba użyć trochę siły aby je rozczepić. Jak ja zdejmowałem byłem święcie przekonany, że zaraz
wszystkie zaczepy mi się połamią ....... ale obyło się bez strat.
Z tyłu analogicznie ale bez zdejmowania boczków - jest tam w miaro mało zaczepów
i powinno pójść bez problemu.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:23
http://bmw.bazzi.biz/turverkleidung.pdf
