Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E46] Shamowana opona, tylko do wyrzucenia?
PostNapisane: 7 maja 2010, 18:58
Czy coś da się zrobić ze shamowaną oponą, czy nadaje się tylko na śmietnik?
 Tytuł: Re: [E46] Shamowana opona, tylko do wyrzucenia?
PostNapisane: 7 maja 2010, 18:59
jacek.kupracz napisał(a):
shamowaną
:faint:
Nie bardzo jarze temat ale jeśli dobrze mi sie wydaje to jeśli Ci zostało z 5mm mięsa to przypal kapcia i powinno byc git ale nie zawsze :]
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
Ostatnio edytowano 7 maja 2010, 19:03 przez Clatrine, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:03
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Na śmietnik ... albo do upalenia na zlocie :)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:04
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Jeśli nie będzie biło kierownicą przy wyższych prędkościach to możesz jeździc.
R6 Fanatic
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:05
Uwazasz ze jeśli nie będzie biło w kierownice to znaczy że jazda z taka oponą jest bezpieczna? :] jeśli TAK to nie mam pytań
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:07
Shamowana = w jednym miejscu nierówno starta, potoczne stwierdzenie. Zostało jeszcze jakieś 6 mm bieżnika. Niestety przy wyższych prędkościach czuć bicia.
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:10
Jeśli to przednia opona załóż na tył i podriftuj sobie gdzieś o ile silnik da rade:]
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:11
Kod silnika: N47
To nie pytaj.
Jak bije to tylko utylizacja ;)
R6 Fanatic
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:13
Moje BMW: e46 323i
A łożyska dostają tak po tyłku przy takiej jajowatej oponce...
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:16
OK, dzięki za info. Opona z 2008, trochę bieżnika zostało ale chyba faktycznie nic z tego nie będzie.
PostNapisane: 7 maja 2010, 21:13
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Śmietnik
Koło które bije jest niebezpieczne a do tego wyrabia amortyzator, swożnie, końcówki.
Albo do spalenia i na śmietnik.
BTW jak przy ABSie przyhamować tak oponę?
PostNapisane: 7 maja 2010, 22:12
Moje BMW: w trakcie zakupu
fileo, teZ sie zadziwiam jak to możliwe......
Wręcz niewykonalne zadanie....
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 7 maja 2010, 22:46
Nie shamowałem jej osobiście. Pochodzi z rozbitego auta. Po założeniu okazało się, że ma taką wadę.
PostNapisane: 8 maja 2010, 08:18
kolego jeżeli masz te opony jeszcze na aucie to spróbuj je przypalić i to tak zdrowo może sie wtedy wyrównają :) sam miałem takie opony niedwawno ale u mnie bicia nie bylo za to przy 80km/h strasznie huczały :( :(
banks
PostNapisane: 8 maja 2010, 15:39
jacek.kupracz, w takim przypadku jedna rada....
Utylizacja i nowe....
