Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E39] Czujniki PDC - tył a zdejmowanie zderzaka touring
PostNapisane: 7 maja 2010, 22:39
Mam krótkie pytanie nie działa mi jeden z czujników cofania umieszczonych na tylnym zderzaku a dokładnie ten umieszczony z tyłu nie z boku. Czy aby wymienić ten czujnik jest konieczne zdejmowanie zderzaka czy idzie to zrobić bez tego.
 Tytuł: Re: [E39] Czujniki PDC - tył a zdejmowanie zderzaka touring
PostNapisane: 22 maja 2010, 15:04
Moje BMW: E39 530iA Touring
Musisz zdjąć zderzak ja właśnie jestem świeżo po takiej operacji nie jest to jakieś ekstra trudne generalnie zderzak trzyma się na 6 śrubach
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 22 maja 2010, 16:52
Moje BMW: E70
dokładnie, 6 śrub po 3 na stronę i wysuwasz zderzak.
Nie ma innej możliwości wyjęcia czujnika cofania.
Napisz na PW jak chcesz bo mam jeszcze jeden sprawy czujnik do sprzedania.
PostNapisane: 22 maja 2010, 17:34
Kod silnika: M54b25
tylny zderzak w E39 touring zderzak to zderzak trzyma się na 2 śrubach!!
(6 śrub odkręcamy, jak chcemy, aby zszedł bez belki, ale przecież tutaj nie ma takiej konieczności).
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 23 maja 2010, 17:42
Mam takie pytanie zdjąłem zderzak bo lewy skrajny czujnik nie strzelał, mysłałem że wymienie czujnik i to bedzie wszystko ale okazało się że czujnik jest dobry tylko sygnał nie dochodzi do niego sprawdzałem kabelki i nie było nigdzie widać żadnych przerwań wyglądało wszystko OK i teraz nie wiem co z tym fantem zrobić
PostNapisane: 23 maja 2010, 17:58
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
po prawej stronie masz moduł PDC może tam po kabelkach dojdziesz!
PS ; a co do odkręcania zderzaka panowie w oryginale trzyma ją 2sruby pod listwą na zderzaku i po 3 z każdej strony kołki rozporowe w nadkolach ![[oryginał nie tykany]] !
PostNapisane: 23 maja 2010, 22:01
Moje BMW: E70
a skąd wiesz, że jeden nie działa? Podpinałeś pod komp?
PostNapisane: 24 maja 2010, 06:09
Pod kompa jeszcze nie podpinałem bo INPA na laptopie przestała działać jak sformatuje kompa i zainstaluje ją jeszcze raz to podepne
PostNapisane: 24 maja 2010, 13:44
Moje BMW: E70
no to skąd wiesz, że jeden nie działa?
Jak coś się dzieje z PDC to automatycznie przestaje działać i po wrzuceniu wstecznego jest ciągły pisk i koniec, ale przyczyną może być zarówno jeden niedziałający czujnik jak przebicie na kablu, zepsuty czujnik wrzucania wstecznego przy dźwigni biegów lub kostka.
PostNapisane: 24 maja 2010, 15:05
o jej czytaj uważnie napisałem, że jeden nie strzela a reszta tak, czyli reszta działa.
Czujnik który nie strzela zamieniłem z lewym który działa po zamianie okazało się że czujnik jest dobry bo działał a ten zamieniony działąjący nie chodził 0 czyli musi być to coś z kablami tak sądzę
teraz już wiesz o co mi chodzi ? :zawstydzony:
PostNapisane: 24 maja 2010, 15:59
Moje BMW: E70
no sorry, ale nie wiem co rozumiesz przez to, że Ci czujnik strzela.. moje nie strzelają :zdziwko:
gniazdo lub kabel uszkodzony, ale sprawdź przy kostce czy wszystkie piny są ok.
PostNapisane: 24 maja 2010, 17:33
Na razie nie mam czasu ale w sobote prześledze wszystkie kable tylko dziwi mnie troche bo widziałem dziś ze wszystkie razem wychodzą z modułu i rozdzielają się dopiero w zderzaku na każdy poszeczególny czujnik myślałem nawet o wymianie kabli idących z tej nie działającej wtyczki
A co do strzelania to nigdy tego nie sprawdzałeś ? Wrzuć wsteczny na zapłonie i idź przystawić ucho do czujników :)
PostNapisane: 24 maja 2010, 20:38
Moje BMW: E70
hmm no sprawdzę z ciekawości ;)
Jak chcesz to mam wiązkę od PDC ale końcówki poucinane.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
