Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [e46]kolo nagrzane
PostNapisane: 8 maja 2010, 16:29
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam co moze byc przyczyna nagrzania sie calego tylnego kola czyli tarcza felga w niektorych mometach aż dym idzie...jakies pomysly ???
 Tytuł: Re: [e46]kolo nagrzane
PostNapisane: 8 maja 2010, 17:40
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Najczęściej, blokujący zacisk (nieodbijający tłok), co powoduje tarcie klocka o tarczę.
Jest jeszcze druga przyczyna, czyli tarczo-bębny z tyłu. Okładziny ręcznego, wewnątrz tarczy się zablokowały.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 8 maja 2010, 19:16
Moje BMW: e91,e39
Albo lozysko kola
jacekmury1
PostNapisane: 8 maja 2010, 19:34
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Taki temat pojawia się na forum ostatnio 2x w miesiącu, wpisz hasło do szukajki i będziesz miał gotowe odpowiedzi :)
PostNapisane: 11 maja 2010, 00:20
jest e92 335 <>
zapiekl sie tlok w cylinderku (
PostNapisane: 11 maja 2010, 09:10
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
dokładnie.
dzieje się tak najczęściej, gdy klocki lub okładziny są już mocno wytarte i szczęka lub cylinderek musi wykonać duży skok aby zahamować auto(bo jest mocno wysunięty).
PostNapisane: 11 maja 2010, 09:14
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Dokładnie tak. Często wchodzi korozja pod uszczelnienie tłoczka.
PostNapisane: 11 maja 2010, 12:44
jest e92 335 <>
czyli jakk wsadze nowe klocki wroci wwszytko do normy czy wymieniac zacisk????kolega mechanik mowil ze klockow mam jeszce na 10 tys km
PostNapisane: 11 maja 2010, 13:14
jest e92 335 <>
panowie powiedzcie mi jeszce do czego sluzy czesc numer 7 na tym rysunku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
PostNapisane: 14 maja 2010, 10:21
Moje BMW: e46 323i
Jest to blaszka rozprężna, żeby klocki ci nie dzwonoiły.
Może nie wrócić do normy bo jak tłoczek się skrzywił to nie będzie pracował dobrze. Ale to zdarza się rzadko, dlatego dla pewności warto wyjąć, przesmarować i sprawdzić. Dodatkowo można wymienić tgz. z linku "zestaw naprawczy tulei prowadniczej".
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:10
Moje BMW: e46 320d touring
czyli jak naprawic ten tloczek?? czy trzeba wymienic na nowy??
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:25
jest e92 335 <>
ja to jutro bede rozkrecal ale podobno wystarczy wyczyscic i zalozyc nowe kloce wtedy nie wynuza sie prawie caly jutro zobaczymy
PostNapisane: 15 maja 2010, 15:13
jak mozesz to napisz co i jak ok? moze jakies zdjecia masz?? o i jak robiles i jakie sa efekty?
