Teraz jest 26 października 2026, 10:33
 Tytuł: [E39] Czujnik deszczu
PostNapisane: 9 maja 2010, 10:00
Moje BMW: BMW e39 528i
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Otóż mam taki problem z czujnikiem deszczu. Gdy włączam na pozycję 1 wycieraczki mażą co 7 sekund i nie zależnie od tego czy pada czy nie czy jadę czy stoję cały czas mażą co 7 sekund. Tak jak by nie było czujnika deszczu. Regulator częstotliwości mazania wycieraczek nie działa. Gdy włączam na 2 mażą cały czas w trybie ciągłym ale jak sie zatrzymuje powinny przejśc na czacówkę (chyba?) Szukałem na forum, byłem na kompie i nic.
Kiedyś miałem bunie e36 318i bez sensora to tam lepiej działały :hyhy:
Bardzo proszę o pomoc. Może ktoś miał podobny problem.
Z góry dziękuję. ;)
Dj Shadow
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik deszczu
PostNapisane: 9 maja 2010, 10:45
Moje BMW: E70
problemu takiego nie mam, ale tylko dla jasności napiszę, że aby czujnik zaczął działać to musisz ustawić dźwignię na pozycję 1 do góry, a od częstotliwości czujnika zależy regulator wbudowany w ową dźwignię. Dodatkowo po każdym zapaleniu samochodu trzeba na nowo ustawić dźwignię w pozycji 1 (przynajmniej u mnie tego nie zapamiętuje i po prostu nie działa, trzeba dać na 0 i znowu na 1)
PostNapisane: 9 maja 2010, 11:03
Wszystko rozumiem tylko dlaczego wycieraczki chodzą cały czas na pozycji 1 (czasowe) jak by nie było sensora :szok:
Normalnie to chyba powinno działać tak:
- odpalam auto
- właczam wycieraczki na pozycję 1 (sensor deszczu)
- po właczeniu jedno maźnięcie i leżą
- następnie w zależności od opadu deszczu powinny mazać
a nie cały czas mażą na pozycji 1 w trybie czasowym. Normalnie jak jest czujnik deszczu to przecież nie ma trybu czasowego. A umnie jest o co chodzi? :szok:
Dj Shadow
PostNapisane: 9 maja 2010, 11:20
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
u mię działa tak samo jak u ciebie lecz gdy mam na pozycji 0 ruszę i jadąc około 30km\h pstryknę na 1 wtedy działa sensor deszczu.pozdrawiam.
PostNapisane: 9 maja 2010, 11:36
Dziękuję za podpowiedź
Sprawdzę i napiszę
Dj Shadow
PostNapisane: 9 maja 2010, 21:54
Musisz przełączyć w pozycję 1, a następnie obrócić odpowiednio regulator czułości (to pokrętło na manetce) - i tyle.
PostNapisane: 9 maja 2010, 22:46
Moje BMW: X5
swoja droga, nie wiem jak w bmw, ale w audi czujnik deszczu to cholerstwo nie z tej ziemi
PostNapisane: 9 maja 2010, 23:01
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Kiedyś temat był ruszany. NIe chcę strzelać ale sekwencja chyba była taka: Przełączysz raz 0-1 działa sensor z czułością regulowaną w manetce. Przełączysz ponownie 0-1 działa reg. czasowy z częstotliwością regulowana w manetce.
A i sprawdzone. Jak nie działa sensor to działa w pozycji 1 jako czujnik czasowy.
PostNapisane: 10 maja 2010, 07:47
jeśli poktętło czyłości na manetce jest wyłączone to samo przełączenie w pozycje 1 manetki nie włączy czujnika deszczu.
PostNapisane: 10 maja 2010, 09:10
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Co Wy za glupoty piszecie?
Jezeli masz czujnik w szybie, wycieraczki w 1 pozycji, a wycieraczki dzialaja mimo braku opadu moze oznaczac to:
-czujnik jest zdeaktywowany
-czujnik jest niepodlaczony
Czujnik mozna sprawdzic i aktywowac przez komputer i program np. INPA
Jezeli czujnik bedzie juz dzialal to pokretlem na manetce wlaczania wycieraczek ustawiamy czulosc czujnika. pozycja najnizsza oznacza slabsze reagowanie na opad, najwyzsza - duza czulosc.
Jezeli czujnik jest aktywowany nie mamy mozliwosci wlaczenia trybu "przerywanego".
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 10 maja 2010, 09:34
Bardzo dziękuję za podpowiedzi, ale chyba nic z tego :( Próbowałem już chyba na wszystkie sposoby i nic. Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły?
Wczoraj próbowałem tak jak kolega pisał "powyżej 30km\h jechać i się załączy" ale też nic :rozpacz:
Dj Shadow
PostNapisane: 10 maja 2010, 09:44
sprawdzę raz jeszcze to co Piotr napisał, ale na kompie byłem i nic nie wykazalo.
Dj Shadow
PostNapisane: 10 maja 2010, 09:58
Drodzy forumowicze tak dla sptostowania
- Wycieraczki działają mimo braku opadu tak jak w zwykłym aucie bez czujnika deszczu. Włączam na pozycję 1 i mam czasówki (czy pada czy nie czy jadę czy stoję wycieraczki cały czas chodzą tryb czsowy). Pokrętłem na manetce nic nie mogę zrobić, nie działa.
- na 2 chodzą szybciej w trybie ciągłym tylko jak auto staje to wycieraczki nie. normalnie powinny przejść w tryb czasowy
- na 3 chodzą najszybciej i jest oki tak jak powinno.
Jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły, bardzo proszę o pomoc i dziękuję
Dj Shadow
PostNapisane: 10 maja 2010, 10:50
Hej,
Mialem taka sama sytuacje i pomoglo mi podlaczenie pod komputer.
Koles skasowal jakies bledy ktorych nie rozumial i zaczelo chodzic.
Koszt 100zl :kwasny:
!Sześć w rzędzie pójdzie wszędzie!
Jak masz BMW nie musisz nic udowadniać....ale MOŻESZ:)
PostNapisane: 10 maja 2010, 16:18
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Bo na kompie moze nie pokazac bledu - tak bylo w moim przypadku. Wystarczylo go aktywowac podlaczajac do komputera.
Przy okazji sprawdze czy po odlaczeniu czujnika na podlaczonym akumulatorze, bedzie nadal aktywny czy nie.
PostNapisane: 10 maja 2010, 18:34
Moje BMW: E70
dokładnie, dzisiaj się bawiłem komputerem i jest tam możliwość aktywny/nieaktywny więc najprawdopodobniej jeżeli nie jest uszkodzony to wystarczy go włączyć :)
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 08:50
Wymieniałem szybę na Pilkingtona z fabrycznie przyklejonym czujnikiem deszczu. Niestety od czsu montażu czujnik wyraźnie nie działa. W inpa mam błąd (po szwabsku, ale wyskakuje od razu po skasowaniu) więc obstawiam, że czujnik po prostu nie podłączony. Gdzie jest wtyczka od czujnika, co trzeba zdemontować, żeby się do nie dobrac?
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 10:39
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Czujnik masz tuz za lusterkiem wstecznym w plastikowej obudowie. Oprocz kasowania bledow, trzeba go takze aktywowac (inpa to zrobisz)
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 10:48
Wybrałem aktywację w inpa ale nic to nie dało, cały czas mam błąd. Będę jeszcze kombinował :)
PostNapisane: 21 marca 2017, 09:57
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Odgrzeję wątek, bo nie mogę nigdzie znaleźć zasady działania tego sensora w odniesieniu konkretnie do E39. Chodzi mi o automatyczne dostosowanie prędkości pracy wycieraczek do intensywności padającego deszczu. U mnie największa prędkość z jaką machają jest taka jak w zwykłym trybie czasowym na 2 biegu, choćby się wodospad lał na szybę. Tymczasem wycieraczki w Toyotach, czy Skodach moich znajomych automatycznie zwiększają częstotliwość pracy na najszybszy tryb wraz z intensywność opadów. Czy coś jest nie tak z sensorem w moim aucie, czy tak właśnie to działa w E39?
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
