Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [e46] Automatyczne lusterko wsteczne nie działa?
PostNapisane: 10 maja 2010, 13:02
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Ostatnio zacząłem zastanawiać się nad tym w jaki sposób działa samościemniające się lusterko wsteczne w moim e46 coupe. Problem w tym, że nigdy nie zauważyłem, żeby coś się w nim robiło automatycznie. Mam ciemne szyby więc tak czy inaczej nie oślepia mnie nikt jadąc z tyłu. Lusterko ma 2 sensory - z przodu i z tyłu (u teścia w sedanie po lifcie jes tylko jeden, nie wiem dlaczego). Słyszałem, że niby rozjaśnia się ono przy wrzuceniu wstecznego ale też zero reakcji. Jak to z nim jest i jak sprawdzić czy jest sprawne?
 Tytuł: Re: [e46] Automatyczne lusterko wsteczne nie działa?
PostNapisane: 10 maja 2010, 20:10
Garaż: www.sjnet.pl
no najprościej to zasłoń palcem w dzień te czujniki światła i zobaczysz czy się ściemnia czy rozjaśnia :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 10 maja 2010, 22:21
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Depson, jezeli masz ciemne szyby to lusterko nie bedzie prawidlowo dzialalo.
Zasada dzialania takiego lusterka jest bardzo prosta:
Przedni czujnik wykrywa, ze jest jasno "na zewnatrz", wtedy lusterko nie bedzie sie sciemniac, bo nie ma takiej potrzeby. Czujnik wykrywa, ze jest ciemno, wiec lusterko korzysta takze z drugiego czujnika "wstecznego". Jezeli oswietlenie z tylnego czujnika bedzie jasniejsze od oswietlenia z przedniego, elektronika przyciemnia lustro.
Kiedy przyciemnimy wsteczna szybe, automatycznie oszukujemy lusterko i mimo, ze zostanie wykryta ciemnosc z przodu, to z tylu zawsze bedzie dochodzilo swiatlo juz przyciemnione co moze byc niewystarczajace do sciemnienia lustra.
Po wrzuceniu wstecznego lusterko automatcznie sie rozjasnia, sygnal jest podawany ze swiatel wstecznych lub modulu swiatel (lcm)
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 11 maja 2010, 18:40
Moje BMW: E90 LCI
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Problem w tym, że u mnie w żadnym z wymienionych przypadków, a przede wszystkim przy wrzuceniu wstecznego nic się nie zmienia :(
