Teraz jest 27 października 2026, 06:35
 Tytuł: [Exx] Olej Liqui Moly czy Valvoline Max Live? (10w40)
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:22
Moje BMW: e36 328i cabrio
Witam.
Bedę wymieniał w moim strucelku.
Teraz zalany jest Liqui Moly 10w40 ( ten lub ten ten )
Myślałem nad zamianą na Valvoline MaxLife
Ogólnie auto ma przelotu ok 150000, silnik suchutki, nic nie cieknie.
Co polecacie?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
 Tytuł: Re: Olej Liqui Moly czy Valvoline Max Live? (10w40)
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:27
Zapytaj Andrewa bo on ma jakiś dobry wlany :ok: 10W40 to chyba ciut nie taki jaki powinien być ale biorąc pod uwagę wiedzę poprzedniego właściciela to może był w tym jakiś cel.
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:33
Moje BMW: F34 / CLA
ja zalałem 3000 km temu valvoline maxlife, tylko że 5W40 i jest dobrym olejem, silnik chodzi na pewno ciszej, także śmiało go polecam
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:36
dorzuc kilka zlotowek i zalej vr1 10w60 na maxlifie zrobilem 7tys przy czym dolalem jakies 700ml i olej byl czarny na vr1 mam teraz prawie 8tys olej dalej jak z opakowania i nic nie ubylo a nawet sie wyciszyl troche... ;]
PostNapisane: 4 maja 2010, 22:06
10W60 jak się nie piłuje niema sensu.
 Tytuł: Re: [Exx] Olej Liqui Moly czy Valvoline Max Live? (10w40)
PostNapisane: 5 maja 2010, 05:50
Dobry pomysł, może tak zrobię.
albo
PostNapisane: 5 maja 2010, 06:36
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Przepłucz silnik i wlej jakis syntetyk. Jaki olej? liqui moly, valvoline, mobil 1, gulf, millers itp. wybierz sobie...
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:26
Moje BMW: e39 530D 2001
Coś mi się wydaje że jak olej po takim czasie jest zbyt czysty to nie jest dobry objaw chłopie!!! Dobry olej musi płukac i odbierac sadze i inne syfy i to go brudzi z czasem. Jak pozostaje czysty to ozna cza że słabo spełnia swoje zadanie przynajmniej w tym aspekcie!!!
Zapraszam do mnie po produkty marki LIQUI MOLY!!!!
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:37
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
kolego kierzko,od początku lałeś valvoline czy wcześniej jeździłeś na innym oleju?
może maxlife wypłukał ci cały syf a teraz zasługę przypisujesz drugiemu.Sam zastanawiam się nad płukanką i zalaniem valvoline maxlife 5w40 i jrstem ciekawy czy coś sie zmieni (nie mam tu na myśli rozszczelnienia silnika,odpukać :] )
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 5 maja 2010, 10:41
Moje BMW: E36 325 2,5TDS 97r
Kod silnika: M51
Słyszeliście Panowie o oleju Qauker ? Ostatni mi znajomy mechanik polecał ten olej, tylko kłopot z dostępnością.
http://allegro.pl/item1013144108_olej_d ... 40_5l.html
Pytanie czy są podrabiane, bo swego czasu ten olej robił furorę.
PostNapisane: 5 maja 2010, 11:58
Naczelny bimbrovnik
Ja jeździłem na mineralnym (Castrol GTX High Mileage) po czym przesiadłem się na Valvoline MaxLife (+ płukanka) - wyrażna poprawa (gładsza, cichsza praca, zwłaszcza w niskich temperaturach), ale jak się pocisnęło trochę motor, to lubił siorbnąć olej. Po Valvoline zalałem Liqui Moly (ten w niebieskim, bez dodatku MoS2 - ponoć ta substancja to już przeżytek, znowu z płukaniem silnika) - nie zauważyłem różnicy.
Myślę, że porównywalne oleje, z lekkim wskazaniem na Liqui Moly.
A jeśli kolego chodzi Ci o auto z Twojego podpisu - to rozważyłbym zalanie pełnym syntetykiem :) Najlepiej o dedykowanej klasie lepkościowej, bo:
Co do koloru oleju - tak jak kolega wyżej pisał, czarny kolor nie oznacza, że olej jest do dupy - wręcz przeciwnie, jedną z funkcji oleju jest gromadzenie zanieczyszczeń, sadzy, cząstek nagarów itp więc normalne, że przechodzony olej ma prawo ściemnieć.
PostNapisane: 5 maja 2010, 13:56
yyy no to teraz mnie zalatwiliscie... :P a moze to byc cos wspolnego z odma ? ;>
może maxlife wypłukał ci cały syf a teraz zasługę przypisujesz drugiemu.Sam zastanawiam się nad płukanką i zalaniem valvoline maxlife 5w40 i jrstem ciekawy czy coś sie zmieni (nie mam tu na myśli rozszczelnienia silnika,odpukać )
niestety wczesniej byl castrol 5w40 cos tam magnatec chyba zalany przez poprzedniego wlasciciela ja wlalem maxlife 5w40 i bylo lepiej ale nie tak dobrze jak na vr1 chociaz tu teraz mnie zaczelo zastanawiac czy jest tak dobrze czy tak zle po tym co wyczytalem wyzej... O_o btw kolego to jest VR1 Valvoline :P
PostNapisane: 5 maja 2010, 19:04
Valvoline i LM jest spoko, a 10w40, 5w40, czy 10w60, to już bardziej mitologia heheh różne są szkoły :hyhy:
PostNapisane: 5 maja 2010, 19:16
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Jeśli jeździsz zimą to zmień na 5w, jeśli nie to nie ma potrzeby.
the answer is always coupe
PostNapisane: 6 maja 2010, 11:04
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Pułkownik Zuber napisał(a):
Co polecacie?
ja polecam Valvoline
"Historia Valvoline
Valvoline jest najstarszą na świecie marką olejową"
http://www.valvoline.pl/index_firma.html
zalewam to:
Specjalne: VR1 Racing Motor Oil
VR1 Racing 5W-50/10W-60
lub:
MaxLife Motor Oil
MaxLife Synthetic 5W-40 - syntetyczny
MaxLife 10W-40 - półsyntetyczny
O Liqui Moly tez nigdy zlego zdania nie slyszalem.
Jesli chodzi o szklanki w M52 (jest teraz taki temat na forum) to polecalbym 5W.
Do normalnej jazdy polacalbym Ci MaxLife Synthetic 5W-40, VR1 jest sporo drozszy, ale jak masz kase to lej go. Krzywdy silnikowi nim nie zrobisz- im drozszy olej, do im bardziej sportowej jazdy, tym lepiej smaruje, tez przy rozruchu!!!
Kwestia tego czy lubisz dogadzac Buni :D
ps. Ja lubie czasem, np co 50.000km (lub po kupnie auta) po zlaniu oleju: odkrecic miske, wytrzec caly stary olej(bo wszystkiego nie zlejesz) i benzynka wymyc miche, wytrzec do sucha, nowa uszczelka i siedzi.
A to juz chyba kazdy wie ze najciezsze spada na dno, najgorszy syf- przed korek spustowy wszystko nie wyleci.
Kwestia czasu, chęci i kilkudziesięciu zł.
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 8 maja 2010, 18:02
Ja bym zalał Valvo. Jest sporo tańszy, a praktycznie tak samo dobry :)
PostNapisane: 8 maja 2010, 20:19
Kod silnika: m52tub25
A co z Motulem 10W40? :niepewny:
PostNapisane: 8 maja 2010, 20:47
Moje BMW: e91,e39
Motul jest :super: ale zamiast 10w to moze5w?
jacekmury1
PostNapisane: 11 maja 2010, 16:01
Nad tym jeszcze się zastanawiam, co myślicie?
http://motul-oils.pl/motul-6100-synergi ... -p-21.html
albo
PostNapisane: 11 maja 2010, 18:00
Co polecacie?
5W40
A poza tym to jeżdżę na Castrolu 5W40, teraz będę wlewał Liqui Moly ponieważ jest w pełni syntetyczny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
