Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46]320D 150ps-kręci sie tylko do 4000 obr/min..tak ma byc?
PostNapisane: 12 maja 2010, 16:23
Moje BMW: E46/E87/E90
Witam wszystkich miłośników BMW:) mam jedno pytanie, więc do rzeczy: Wczoraj po wymianie oleju pomyślałem ze porządnie przetre swoja Perełke:)..co sie okazało kręci się tylko do 4ty/min i nagle przestaje, co dziwne wracając z Niemiec rok temu leciałem nia 225 km/h i napewno wskazówka wyszła ponad 4tys....a więc wrzucam wczoraj 1....but-->ciągnie do 4000obr/min, koniec!!!! 2.....ciągnie pieknie do 4000obr/min....i koniec nagle jakby odcięcie...3...to samo....;/Zatem moje pytanie brzmi czy w Beemce E46 2,0D 150 koni, to normlane?Czy może powinna sie kręcić wyżej, jeśli tak, co może być spowodowane tym że kręci sie tylko do 4000obr/min?Generalnie autem zrobiłem 30 tys km, i nie było żadnego problemu, zbiera sie tak samo jak przedtem....:)Turbo ciągnie bardzo dobrze, nie puszcza chmur ani nic:)tylko kreci sie do 4000obr/min...:((( Przebieg auta 253 000km, ogryginalny sprawdzany w ASO.Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam:)
 Tytuł: Re: BMW 320D 150ps-kręci sie tylko do 4000 obr/min..tak ma byc?
PostNapisane: 12 maja 2010, 17:51
Moje BMW: F34 / CLA
na pewno powinien się kręcić do czerwonego pola, czyli coś jest nie tak
trzeba by podjechać i sprawdzić na kompie jakie błędy pokazuje
PostNapisane: 12 maja 2010, 18:24
Hmm ale co to może byc????dziwna sprawa bo z tego co pamietam wskazówka wychodziła mi na czerwone pole ale jak sie nie myle na 4 i 5 biegu, chociaz sam juz nie jestem pewien, dzisaij wieczorem jak bede wracał z pracy to specjalnie pojade o sprawdze....tylko czemu jak stoi na luzie, na 1, 2, i 3 biegu idzie tylko do 4000obr/min......:(
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:05
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Mnie zastanawia to Twoje 225 km/h.bo mi i paru kolesiom z takim silnikiem na ori kołach nigdy się ten wyczyn nie udał.Max co wycisnąłem ze swojej to 210 no chyba że mam blokade.
 Tytuł: Re: [E46]320D 150ps-kręci sie tylko do 4000 obr/min..tak ma byc?
PostNapisane: 13 maja 2010, 12:21
Witam, problem sam sie rozwiązał, Generalnie mam tak (nie wiem czy to w mojej czy kazda tak ma), na postoju i na 1 biegu kręci tylko tylko do 4000obr/min...i stoi jakby odcięcie...wczoraj wracałem z pracy pojechałem sie przejechać i na 2...3...4...biegu kręci sie normalnie na czerwone pole...tak więc nie wiem czy 2 dni temu było coś nie tak czy coś sie dzieje z moim autem że 2 dni temu było odcięcie a wczoraj normalnie...zastanawia mnie to, napewno zaobserwuje to i bede pisał:)a co do prędkości to jak wracałem autem na 16" było 225 na liczniku na autostradzie...chyba że licznik oszukuje:) na 18" miałem prawie 220, kumpel nawet zrobił fotke jak tylko ją bede miał od razu wrzuce:) pozdrawiam. P.S. kolega ma też 150ps ori i niedawno mówił ze jechał na niemcy 225 na 17" ori...więc wyczyn jest do zrobienia:)nie wiem moze dobre paliwo ma na to wpływ..
PostNapisane: 15 lipca 2010, 01:32
Witam.
Postanowiłem odnowić temat.
Mam ten sam problem, auto kręci do 4000 obr i jakby odcinka, nie wiem jak na innych biegach bo jeszcze nie sprawdzałem ale czy to normalne czy może to jakiś problem?
Szukałem sporo na ten temat i żadnej odpowiedzi nie mogłem znaleźć tak więc liczę na Waszą pomoc.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 07:25
Moje BMW: e46 316i
Pierwsza sprawa to nie ma sensu ciągnać diesla 150km powyżej 4000 obrotów, to nie benzyna że się kręci po dodcinkę. W dieslu pracujesz w zakresie najlepszego momentu. Powyżej 4000 obrotów silnik nie przyśpiesza lepiej - już tylko hałasuje ;-) Co to odcinki, zauważyłeś różnice przy zimnym i ciepłym silniku?
PostNapisane: 15 lipca 2010, 07:34
Moje BMW: e46 320d
Ten model tak ma za na luzie bedzie krecil sie do 4000 obr. ze wzgledow bezpieczenstwa.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 11:04
Tu nie chodzi o luz a o pierwszy bieg, a jak jest na wyższych biegach jeszcze nie sprawdzałem.
Co do zimnego i ciepłego silnika to aż takiej wagi do tego nie przywiązywałem ale jak dobrze pamiętam silnik był ciepły, 4000obr i odcinka.
Tzn, że ten typ tak ma?Czy to może być jakimś problemem i przyjrzeć się temu z uwagą?
PostNapisane: 15 lipca 2010, 21:41
Potrafi mi ktoś pomóc?Jak jest z Waszymi 320D 150KM?
PostNapisane: 16 lipca 2010, 11:54
Moje BMW: e39 530d indywidual
sprawdź czujnik hamulca i sprzęgła
PostNapisane: 16 lipca 2010, 20:45
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
ten typ oczywiście tak nie ma, podczas jazdy (obojętnie który bieg) powinien się kręcić coś do ok. 4600 (nie pamiętam dokładnie bo dawno sprawdzałem a oczywiście nie jeżdżę w tym zakresie obrotów ;) )
obstawiam, że masz walnięty któryś czujnik (ale nie wiem który za to odpowiada) i komp widzi auto "na luzie" przez co włączone zostaje ograniczenie do 4000obr./min
oczywiście podpięcie pod komputer obowiązkowe
