Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E46] bicie po wymianie klocków
PostNapisane: 13 maja 2010, 08:51
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Wymieniłem wczoraj klocki z przodu, bo od strony prawej starło mi tak,że już blachą tarło o tarczę od wewnętrznej i wyrobiło mi delikatne bruzdy na szerokości 1,5 cm na tarczy,Lewa strona ok 0,7 mm klocka z obydwu stron,a tam jest czujnik więc się nie paliła kontrolka
Przejechałem ok 100 km i cały czas mam delikatne bicie kierownicy i troszkę mocniejsze trzepanie przy hamowaniu.Czy to się dotrze do tego stopnia,że wyrówna mi te bruzdy na tarczy,czy raczej nic się nie zmieni.Lewe koło ładnie się toczy bez żadnego obcierania,a prawe cały cza minimalnie trze .
 Tytuł: Re: [E46] bicie po wymianie klocków
PostNapisane: 13 maja 2010, 08:57
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
tarcze do wymiany eewentualnie do przetoczenia ale wymiana bedzie lepsza zdecydowanie!samo się nie naprawi.Radził bym zmienić tarcze szybko bo jak bedziesz zwlekał to bedziesz musiał też nowe klocki kupić a tak to te jeszcze się nadadzą.
PostNapisane: 13 maja 2010, 19:58
Kod silnika: M47TU
Kolego może masz zacisk zapieczony i to jest przyczyną szybszego starcia klocków z jednej strony skoro piszesz ,że dalej trze .
PostNapisane: 13 maja 2010, 20:03
zmien tarcze bo sa juz wytarte i cienkie i mogły sie już powykrzywiać.tylko nie zwlekaj bo klocki bedziesz zmieniał drugi raz.
PostNapisane: 13 maja 2010, 20:24
Moje BMW: e91,e39
Tarcze cienkie porysowane od blach klockow duze wrzery klocki sie docieraja do tarcz dlatego tak jest.Mogles wymienic tarcze jak widziales w jakim saa stanie teraz musisz kupic tarcze no i klocki znow,Osobiscie polecam Textar
jacekmury1
PostNapisane: 13 maja 2010, 21:18
Dzięki Pany po następnych 100 km wszystko się ułożyło bicie ustało.Tarcze pomimo ,że mają lekkie bruzdy po tarciu dają radę.
