Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E46] jak podlączyć spryskiwacze lamp?
PostNapisane: 14 maja 2010, 10:05
Moje BMW: e46 320d '02
Zamontowalem ori xenony do e46 wraz ze spryskiwaczami i niewiem jak podpiąc pompke spryskiwaczy lamp, chcialbym uniknac dokladania przekaznika i dodatkowego przycisku tylko zrobic to jak jest w oryginale. Ktos wie jak sie za to zabrac? Zapewne musi to byc podlaczone pod przekaźnik wycieraczek, ale jak i gdzie to juz nie mam pojecia;/
 Tytuł: Re: [E46] jak podlączyć spryskiwacze lamp?
PostNapisane: 14 maja 2010, 14:32
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Nie da się tego tak sobie podpiąc bo komputer musi wiedzieć o spryskiwaczach i sterować nimi odpowiednio. Gdzieś na forum widziałem chyba pdf-a z oryginalnym opisem jak to ma być od podstaw i gdzie wpięte. Sprawdź dział 'zrób to sam'
PostNapisane: 14 maja 2010, 15:14
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Było na forum, sam pisałem: Wpinasz się pod moduł od sterowania spryskami, ale musisz go sobie kupic :)
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 17 maja 2010, 01:05
faktycznie, sam niewiem jak ja szukalem.
Po przejrzeniu tej instrukcji, z tego co zrozumialem to jesli mam auto z 2002roku to nie kupuje modulu tylko zakupuje niebieski przekaznik 1 o nr. 61366915327 i sterowanie do niego idzie z modulu ktory mam zamontowany juz w aucie(oczywiscie do tego jeszcze masa i + ze skrzynki bezp.) dobrze rozumuje? Czy moze jednak modul tez musze kupic?
PostNapisane: 17 maja 2010, 23:03
dobrze myślisz, wystarczy przekaźnik który podałeś i ma działać.
PostNapisane: 18 maja 2010, 02:05
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
trzeba najpierw sprawdzić DIS'em czy podobnym urządzeniem czy twoje auto obsługuje funkcje sprysków lamp. Następnie pompkę i wiazkę od nich puścic pod maską i wpiac ja do przekaźnika od sprysków (jest pod schowkiem) a następnie aktywować DIS'em lub innym kompem spryski reflektorów. Ale najpierw sprawdz czy twój model auta obsługuje spryski lamp - również da się sprawdzić DIS'em. Ewentualnie czasem trzeba dokupić moduł sprysków.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 18 maja 2010, 23:35
nie mam na miejscu dostepu do disa ani podobnych, takze bede musial podjechac chyba gdzies dalej na jakis warsztat. POki co to dzieki wielkie za pomoc
pozdrawiam
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 09:23
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Koledzy, ma ktoś z Was tą instrukcję do dołożenia xenonów bo link nie działa a mam problem bo spryski lamp nie żyją...
Może ktoś wie który wpis jest odpowiedzialny za spryski lamp w plikach man z ncs?
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 11:20
Moje BMW: E46 TourRing
Moduł LCM przeprogramować
P.S JAk byś miał z tym kłopot to do mnie masz blisko - >Poznań
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 13:42
Na krótko wszystko działa, chciałem się upewnić czy programowo jest ok.
Rozumiem że jak możesz to pomożesz płatnie?
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 19:48
Majątku na pewno nie wydasz .... przeprogramowanie na Xeneon musi być !!! sam w swoim aucie też robiłem i klientów ....
