Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E38] Problem ze skrzynia automatyczną 740i
PostNapisane: 15 maja 2010, 14:38
Moje BMW: 740iA
Kod silnika: M60B40
Witam ! Mam taki problem ze swoją e38 740i z roku 95, mianowicie skrzynia działa w trybie awaryjnym, nie chce wrzucić 3-go biegu, a bieg 5-ty wrzuca się przy 4 tyś/obr. Aby wrzucić 3 bieg muszę zmienić z "D" na "4" i z powrotem przerzucić na "D", wtedy załącza się bieg 3-ci. albo muszę wkręcić auto na maksymalne obroty i wtedy sama przerzuci.
Skrzynia czasami działa, ale rzadko.
Skrzynia jest starszego typu ( NIE TIPTRONIC ).
Dzieki za POMOC!!! :D
 Tytuł: Re: [E38] Problem ze skrzynia automatyczną 740i
PostNapisane: 15 maja 2010, 19:26
Kod silnika: M60B40
moglo pasc sterowanie skrzyni tzn to co jest w skrzyni hudrauliczne lub czyjnik predkosci obrotowej w skrzyni lub wiele innych przyczyn
PostNapisane: 16 maja 2010, 08:55
Moje BMW: E46 330d
Przyczyn moze byc mnostwo
Trzeba zaczac od testow skrzyni+podlaczenie do kompa zeby zczytac bledy ale to juz jakis warsztat ktory sie w tym specjalizuje,taki test to jeszcze nie majatek w mazowieckim to koszt do 250zl
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
