Teraz jest 27 października 2026, 07:31
 Tytuł: [e39] klimatyzacja przestała działać. Jaka przyczyna?
PostNapisane: 15 maja 2010, 16:20
Hej! Kilka dni temu przestała działać mi klimatyzacja. Włączam ją, kompresor i wentylator się włączają ale z nawiewów nie leci zimne powietrze. Przewody od kompresora są ciepłe. Myślicie że wystarczy uzupełnić czynnik? Dodam że klima działała bez problemów.
 Tytuł: Re: [e39] klimatyzacja przestała działać. Jaka przyczyna?
PostNapisane: 15 maja 2010, 16:55
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Z tego co napisałeś to wystarczy nabić klimatyzację.
Jeżeli działa kompresor, czujnik temp. zewnętrznej, jeż i cała ta reszta to wystaczy nabić i heja.
PostNapisane: 15 maja 2010, 18:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: M51B25
nie zycze Ci tego ale jesli przestala dzialac z dnia na dzien tzn ze gdzies masz wyciek. jak pojedziesz do magika to mu powiedz azeby on najpierw sprawdzil jej szczelnosc
PostNapisane: 15 maja 2010, 18:51
czy jest wyciek to sobie samemu można sprawdzić
kumpel ostatnio był z identycznym problemem, pojechał do speca od klimy podnieśli mache, i tam mu pokazał ze jak jest wyciek to czynnik barwi miejsce na zielono / niebiesko juz nie pamietam, ale widac dobrze
takze popatrz
daj znać co i jak wyszło
PostNapisane: 15 maja 2010, 19:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M51B25
osobiscie sie nie zgodze bo u mnie kamien uszkodzil chlodnice i choc bylem u mechanika kilka dni po tym jak ja uszkodzilem to nic niebylo widac i dopiero jak wpuscil barwnik to wyszlo. ale kolego szukaj moze akurat Tobie sie uda
PostNapisane: 15 maja 2010, 20:38
no dlatego mówie że akurat czynnik w klimie jest tak zrobiony że gdy jest wyciek to barwi na zielony bądź niebieski, tak opowiadał mi kumpel, bo był niedawno z klimą u magika
poza tym, podnieść maske i samemu spojrzeć to żaden problem :)
a tak btw. u kumpla to był i wyciek i sprężarka :kwasny:
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 13:40
Już wiem co jest nie tak. Byłem nabić klime i okazało się że mam padnięty wentylator. Wie ktoś może czy da się coś tam naprawić?
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 16:09
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
przy wentylatorze jest modul,zdejmij z niego obudowe(nakladke) i zobacz czy kabelki sie nie ulamaly.Wilgoc i woda robia swoje.Ja to mialem ostatnio w e46."FACHOWCY"chcieli wymienic mi caly wentylator z modulem,a tu wystarczyla tylko lutownica
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 17:08
No tak tylko sam wiesz ile jest roboty żeby to rozebrać. No ale chyba będę musiał :)
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 18:10
nie wiem jak u ciebie ale ja nic nie rozbieralem ,wycagnolem tylko kratke od wentylatora ipozniej pokrywke od modulu
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 11:02
Moje BMW: F01 750i x-drive
wentylator lub rezystory ci padły.zakładam że masz freon i sprężarka sie załacza.przerabiałem to ostatnio u siebie.orgin rezystory są dostępne w ASO coś ok 250zeta.
