Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E46] Nie działają kierunkowskazy po zlutowaniu manetki BC
PostNapisane: 15 maja 2010, 20:53
Moje BMW: E46 320D
Witam, mam problem, mam bmw e46 320d 2000r. nie działała mi manetka BC przycisk Board Computer, więc rozkręciłem kierownicę , dobrałem się do manetki , wyjąłem, w manetce są 2 kabeli niebieski i brązowy , był przerwany kabelek niebieski , więc zlutowałem, włączyłem i przycisk BC działa ! ale..... nie działają teraz kierunkowskazy , oczywiście przedtem działały normalnie , rozkrecilem jeszcze raz manetkę sprawdzilem myslalem ze zle zlozylem ale wszystko skrecone w jak najlepszym porzadku więc nie mam pojęcia co się stalo ze kierunki nie działają, przy wlaczaniu kierunkowskazow nie pokazuje kontrolek ze wlaczam, ani rzeczywiscie nie dzialaja, awaryjne dzialają, sprawdzilem wszystkie bezpieczniki są dobre. czy manetka jest do wymiany? czytalem gdzies ze ktos mial podobny problem i sterownik webasto nawalił, ale niby dlaczego skoro przedtem działały , hm ,gdzie to jest i co z tym zrobić i czy to jest to napewno to . proszę o pomoc ?
 Tytuł: Re: [E46] Nie działają kierunkowskazy po zlutowaniu manetki BC
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:48
Moje BMW: E46 320D
Czyli nikt nie wie w czym moze byc problem ?
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:57
Moje BMW: ///Z3
Też naprawiałem manetkę i też mi kierunki nie działały po złożeniu. Na 100 % źle ją skręciłeś. Niestety nie pamiętam na czym polegał problem. Tam jest taki wyskakujący plastikowy przycisk i chyba trzeba jakoś uważać przy skręcaniu musi być w jakiejś pozycji ale nie do końca pamiętam o co chodziło :/ Ja dwa razy rozbierałem i składałem manetkę aż się udało
BMW ///Z3
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:07
Moje BMW: E46 320D
Powiem ci szczerze że 3 razy ją rozkręcałem i skręcałem , kiedy ustawie ten plastik srebrny na sam spód to wtedy świecą cały czas długie światła i nie moge ich wyłączyć , kierunki dalej nie działają, kiedy ustawie aby wszedł w ten zaczep w manetce wtedy światła długie działają prawidłowo ale kierunki dalej nie działają, nie próbowałem jeszcze wziąć na samą górę ale mogę spróbować
PostNapisane: 17 maja 2010, 13:07
Moje BMW: ///Z3
Próbuj, bo to napewno jest z tym związane. Kurde szkoda że nie pamiętam o co chodziło bo ja chyba to z rok temu robiłem
BMW ///Z3
PostNapisane: 17 maja 2010, 17:27
Moje BMW: E46 320D
Zrobiłem !!! THX!!! Jednak faktycznie coś było nie tak w manetce , kolega elektryk mi to zrobił ponoć na dole manetki w środku latała jedna czesc plastikowa ktora odpowiadala za kierunkowskazy - i jej nie mialem wlozonej a ta boczna odpowiada za dlugie swiatla, takze problem rozwiązany i ciesze sie bardzo BC działa.
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:50
Moje BMW: ///Z3
No i super! Wiedziałem że tam jakiś myk jest bo też miałem z tym problem
BMW ///Z3
