Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [e39] problem z wyświetlaczem pod licznikiem NIE BAD PIXELE
PostNapisane: 17 maja 2010, 18:44
Kod silnika: 530d
Witam, od początku gdy kupiłem 530d nie pokazywał mi pod licznikiem na wyświetlaczy nic co można byłoby przeczytać. Jedynie dwie literki "km" pokazywało dobrze a reszty nie było lub nie było kompletnych liter czy cyfr.
Po przeczytaniu kilku postów z forum skontaktowałem sie z Panem X z Radomia, który się zajmuje naprawą tych wyświetlaczy. Już pierwszego dnia Pan elektryk mi dzwonił, że to jakaś inna usterka a nie PIXELE, one są OK. Po tygodniu prób stwierdził że nie da rady i odsyła mi ten licznik.
Czy ktoś miał podobny problem???
I jeszcze jedno czy jak kupię licznik od TDSa jeśli okażę się że licznik jest nie do naprawy to czy będzie on dobrze wskazywal wszyskie parametry???
Mam e39 530d 142kW 2001r.
 Tytuł: Re: [e39] problem z wyświetlaczem pod licznikiem NIE BAD PIXELE
PostNapisane: 18 maja 2010, 16:48
Moje BMW: E36 328i
Wszystko będzie dobrze więc śmiało możesz kupować tak mi się wydaje przynajmniej. Kumpel w maździe wsadził do 1.8 zegary od diesla i też wszystko ładnie śmiga.
PostNapisane: 18 maja 2010, 16:51
Mogą być przekłamania, inna skala , będzie inaczej "V" pokazywał. Przynajmniej mi się tak wydaje. Lepiej kup licznik taki jaki powinieneś mieć będzie najlepiej :)
Moje Coupe ----> viewtopic.php?f=6&t=74082
E39 535iA ----- > http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 2#p1177672
PostNapisane: 18 maja 2010, 16:56
Moje BMW: E36 328i
Być może masz racje. Ale mi się wydaje że z dyfra idzie impuls że np auto jedzie 70km/h i licznik ma tyle pokazywać. Jeśli by zmienił same tarcze to wtedy mogą być przekłamania ale jeśli wymienia zegary czyli całe urzedzenie sterujące wskazówkami to powinno być ok. Ale głowy sobie nie dam uciąć że to prawda.
PostNapisane: 19 maja 2010, 18:22
Kod silnika: 530d
Hmm czyli nikt nie wie jaka to może być awaria???
A ciekawe czy da sie przełożyć tylko te wyświetlacze pod licznikiem, bo wszystkie wskazówki działają prawidłowo i szkoda ten licznik wymieniać.
Elektryk z Radomia powiedział że coś sie musiało spalić bo on taka awarię widzie pierwszy raz w zyciu...
PostNapisane: 19 maja 2010, 18:47
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
musi być taki sam licznik jak masz jeśli manual to musi być manual !!!
muszą się zgadzać parametry na nalepce która jest umieszczona na czarnym plastiku na górze HW I SW mam licznik na części sama płytę ale muszę znać powyższe parametry.
