Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [e39] twardnieje pedał hamulca
PostNapisane: 18 maja 2010, 15:16
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
Mam taki problem. Postawiłem samochód po jakimś czasie gdy odpaliłem zauważyłem ze pedał hamulca jest twardy (taki jak na wyłączonym silniku) pod pompowałem go trochę i stal sie normalny ( miękki) ale podczas jazdy jak nie używałem go przez pare minut znowu stal sie twardy, i podczas naciskania pedału słychać taki syk jakby wydmuchiwane powietrze z przewodów.
 Tytuł: Re: [e39] twardnieje pedał hamulca
PostNapisane: 18 maja 2010, 15:54
Moje BMW: E38 728i
Jesli nie masz wycieku, ubytku plynu to mozesz miec zapowietrzony caly uklad, lub uszkodzona pompe hamulca.
PostNapisane: 18 maja 2010, 17:09
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
płyn jest ok sprawdzałem. A czy jakby układ hamulcowy byl zapowietrzony to czy nie byłoby tak ze pedał hamulca opadałby do podłogi a nie stawał sie twardy?
PostNapisane: 18 maja 2010, 17:43
Nie koniecznie...jak byś nie miał płynu to by sie zapadl, jak przy wymianie płynu hamulcowego...ale raczej tak jak kolegi mówi możesz mieć zapowietrzony układ albo pompa.
PostNapisane: 18 maja 2010, 18:16
sprawdź czy przewód od serwa hamulcowego(ten który łączy się z kolektorem ssącym) nie spadł lub nie ma jakiejś nieszczelności
PostNapisane: 18 maja 2010, 18:42
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Tak jak kolega wyzej pisal albo nieszczelnosc w serwie lub jego polaczeniu, albo samo serwo kaput
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
