Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E39] zgasła podczas jazdy 530d
PostNapisane: 19 maja 2010, 10:59
witam wszystkich posiadam e39 530d z 10.2000r po lifcie i moje problemy zaczęły się jakieś 3tyg. temu kiedy to z rana nie mogłem zapali auta dopiero po jakiś 10 sekundach zaskoczyło przejechałem około 30km i auto zgasło podczas jazdy(nie pali do dziś) byli różni mechanicy ale wszystko na marne komp.pokazywały bład czujnika wałka rozrządu po wymianie wyskoczyły następne między innymi błąd położenia wału jakiejś szyny....? i jeden nie zidentywikowany. do tej pory nie miałem żadnych problemów z autem i przed wymianą czujnika wałka rozrządu innych błędów nie było! pomóżcie bo już nie wyrabiam ?
 Tytuł: Re: [E39] zgasła podczas jazdy 530d
PostNapisane: 19 maja 2010, 14:57
może Ci łańcuch przeskoczył, ale to chyba po dużym przebiegu.
a nie jest to czsami pompa paliwa??
PostNapisane: 19 maja 2010, 18:29
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
podejżewam że czujnik ciśnienia na szynie CR po prostu padł ;)
artekdzg
PostNapisane: 19 maja 2010, 18:41
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a może czujnik ciśnienia raila a próbowałeś odpalić na placka..
PostNapisane: 19 maja 2010, 21:58
a może mi ktoś powiedzie lub pokazac fotke jak ten czujnik cisniena na tej listwie wygląda lub gdzie on się znajduje? odpalic na placka to znaczy? przebieg mam 300tys.
PostNapisane: 20 maja 2010, 07:08
Kod silnika: M54b25
No jak wy common raile odpalacie na placki i samostarty to "szacun"
Skoro ECU gada, że nie ma sygnałów o położeniu silnika, to nie będzie sikać paliwem, bo nie wie kiedy. Czujniki: położenia wałka oraz wału znajdują się za pewne tak jak nazwa nam mówi. W M52 przerabiałem, są z przodu silnika a wtyczki mają pod kolektorem. W M57 niestety nie rozbierałem, ale idzie to sprawdzić. Problem będzie jak będą z tyłu silnika, lub chociażby pod obudową rozrządu...
Hasła to 'camshaft' i 'cranckshaft' do wpisania w realoem.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 20 maja 2010, 12:05
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105590
Widze ze masz ten sam problem co ja miałem w 730d ;D
Wiec po koleji u mnie wyglądało to tak ; zaczyły falować obroty potem gasła na wolnych lub w trakcie jazdy okazało sie że pompa paliwa w baku wysiadła (wymieniłem) jeździła przez 2 tygodnie i znowu zgasła okazało sie że sie zapowietrzyła :szok: odpowietrzyłem wtryski, odpaliła i znowu to samo no wiec wymieniłem pompke pod siedzeniem i przekaźnik do niej i juz miesiac chodzi ok bez falowań i nie gaśnie, proponuję Ci żebyś pojechał na warsztat jakiś normalny i sprawdził ciśnienie wtrysku, różnie mi mowili ze to wina elektryki, że głowica itd może coś pomogłem, daj znać jak zrobisz co to było
pzdro
P.S Jak zgasła ile miałeś paliwa w baku? miałem raz przypadek że zgasła bo było za mało paliwa ok 15l dolałem 10 i zapaliła z tego co słyszałem w 730d jest zła pompa paliwa i nie sięga do końca baku i od tamtej pory trzymam 20l+
Sposób na german : ciemno, nisko i szeroko :)
PostNapisane: 27 maja 2010, 21:34
znam przyczynę awarii auta prawdopodobnie siadły wszystkie wtryskihttp://www.bmw-sport.pl/posting. ... ff4207427# przez złe paliwo dałem je do bosch na sprawdzenie jutro będę wiedział to napisze
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 09:50
witam.problem rozwiązany po regeneracji wszystkich wtrysków auto odpaliło bez problemu. w serwisie boscha powiedzieli ze była nalana zła ropa koszt regeneracji 1szt to 350zł. sprawdzenie wtrysków 270zł,filtr paliwa 110zł robocizna 350zł.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
