Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46] uszczelniacze vanosa - gdzie kupić?
PostNapisane: 19 maja 2010, 11:36
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
Witam mam takie pytanie.Gdzie moge kupic uszczelniacze Vanosa na allegro nie znalazlem a w sklepie jak sie o to pytalem to nie bardzo wiedzieli o czym mowie :kwasny: czy macie jakis link gdzie to mozna kupic?? nie chodzi mi o serwis.Pozdrawiam
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
 Tytuł: Re: uszczelniacze vanosa
PostNapisane: 19 maja 2010, 11:45
Moje BMW: E36 328i
Chodzi Ci o te O-ringi na tłok vanosa? W twoim przypadku na tłoki. Dobrzę mówie?
 Tytuł: Re: [E46] uszczelniacze vanosa - gdzie kupić?
PostNapisane: 19 maja 2010, 11:51
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
dokladnie o to mi chodzi 4 wieksze oringi,2 male i 2 podkladki aluminiowe
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
dikladnie tak jak na pierwszym foto od gory..
PostNapisane: 19 maja 2010, 12:12
Moje BMW: e39 520i
kup od http://www.beisansystems.com/
najtaniej bo od producenta, szybko i prosto
Sam od nich kupiłem i jest ok
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 19 maja 2010, 12:13
Moje BMW: E36 328i
Widziałem te uszczelki na allegro własnie produkcji beisan systems ale obecnie ich nie ma :( A też chciałbym kupić. Na allegro miał je wystawione użytkownik "Pedro0104" Zapisałem sobie ;)
PostNapisane: 19 maja 2010, 12:16
Moje BMW: e39 520i
mogę wam sprowadzić ...
Ostatnio edytowano 25 listopada 2010, 21:09 przez marcinkbig, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 maja 2010, 12:24
Moje BMW: E36 328i
Marcinkbig a jakie są koszty tych uszczelek do pojedyńczego vanosa?
PostNapisane: 19 maja 2010, 12:26
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
wielkie dzieki kolego za ta stronke dalej juz sobie poradze pozdrawiam...
PostNapisane: 19 maja 2010, 12:27
Moje BMW: e39 520i
Ja płaciłem do pojedynczego vanosa coś koło 127zł(uszczelki + wysyłka). A na allegro gość miał je za 165zł.
PostNapisane: 19 maja 2010, 12:30
Moje BMW: e39 520i
aluk84, nie dziękuj, przecież sam z tej stronki pokazywałeś te uszczelki
Musisz tylko założyć konto na paypal i je kupić, tyle.
A dlaczego chczesz je kupić, jakiś błąd ?
PostNapisane: 19 maja 2010, 13:35
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
no troche mi obroty wariuja i doczytalem sie gdzies na forum ze to wlasnie uszczelniacze a diagnostyka nie wykazala nic szczegolnego...
PostNapisane: 19 maja 2010, 13:46
Kyokushin napisał(a):
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=953874278
elmo0104 je sprzedaje.
Procedura wymiany:
http://beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
Do tego warto mieć nową uszczelkę pokrywy zaworów, moja stara uszczelka się dosłownie rozpadła przy demontażu.
PostNapisane: 19 maja 2010, 14:50
Moje BMW: e39 520i
Ja wymieniłem bo miałem już błąd "vanos jammed" w inpie i "cam. timing adj. (mechanical) "na visie.
Dodatkowo kupiłem uszczelke pod pokrywe, ze starej nic nie zostało.
Wymiana uszczelnien i kasowanie luzu na tłoku vanosa dały poprawe ale dalej był błąd i nierówne obroty.
Doszliśmy przy pomocy kolegi z forum że tłoczek od zaworu oleju vanosa się zaćina.
Prawdopodobnie podczas wymiany czujnika wałka go uszkodziłem.
Tylko ty masz podwójny vanos i możesz mieć inaczej, sprawdz vanosa na inpie.
PostNapisane: 27 lipca 2010, 20:13
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
Ja właśnie zamówiłem na http://www.beisansystems.com/
Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl)
Item # BS001, $60
For BMW engines M52TU, M54, M56
u mnie nie było, żadnych problemów z vanos`em, ale wymienić nie zaszkodzi :cool:
płatność przez PayPal 60$ + 13$ = 73$ ~ 230zł
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 28 lipca 2010, 21:59
Kod silnika: m62b44
marcinkbig, w jaki sposób skasowałeś luz ??
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 08:44
Kod silnika: m47n
witam,
uszczelniacze vanos
pojedyńczy m50tu,m52
podwójny m52tu,m54,m56
PostNapisane: 9 listopada 2010, 19:30
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Proszę o skasowanie mojej odpowiedzi. Zaszła pomyłka.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 9 listopada 2010, 19:41
Kod silnika: M52
Przy jakim przebiegu lub po jakim czasie zalecana jest wymiana uszczelniaczy?pojedynczy vanos+Valvetronic
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 29 listopada 2010, 23:05
Kod silnika: M50B25 T
Jak czujesz spadek mocy w zakresie do 3500rpm to powinieneś się zainteresować ich wymianą. Jest masa innych różnych objawów, które mogą być efektem nieszczelności na tłokach vanosa. Niektóe z nich są opisane a o niektóych dowiaduję się od klientów, którym robiłem vanosa. Sam spadek mocy tez może być dla Ciebei subiektywny. Najlepiej jest to sprawdzić siadając na fotelu pasażera, posadzić kogoś za kierownicą i wtedy na 2 lub 3 biegu od 1000rpm wciska ten kierowca gaz w podłobę. Jeśli czujesz mocniejsze przyśpieszenei przy około 3500-4000rpm to znaczy że uszczelki trzeba wymienić. Seryjne uszczelki(montowane przez BMW) bardzo szybko tracą swoje właściwości. Dzieje się tak dlatego, że wykonane są z matwriałów nieodpornych na środowisko w jakim pracują.
Uszczelki dostępne również na moich aukcjach lub na priv. Wraz z zakupionymi uszczelkami oferuję swoją pomoc przy ich montażu mailową bądź telefoniczną. Regeneruję również vanosy u siebie na miejscu. Szczególy na PW.
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
PostNapisane: 30 listopada 2010, 16:40
Witam. Co prawda posiadam E36 z M50B20 na pojedynczym Vanosie. Jak go przeciągnę na 2 biegu tak od 1000 obr do odcinki to w przedziale 3500-4000obr jest wyraźny przyrost momentu obrotowego. Czy to wskazuje na zużyte uszczelniacze? Czy możliwa jest jeszcze jakaś inna usterka?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
