Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E39] Nie odbija kierownica
PostNapisane: 19 maja 2010, 14:25
Moje BMW: E34 524 1991
Witam serdecznie.
Mam taki problem, w czasie jazdy nie odbija kierownica.Jaka może być tego przyczyna? Czy jest to może coś z przekładnią? Wspomaganie działa dobrze nic się nie blokuje. Na postoju kierownicą kręci się lekko.Pomóżcie bo jezdzić sie tak nie da.
 Tytuł: Re: [E39] Nie odbija kierownica
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 19:19
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: m52b20
Kolego a zbieżność masz dobrze ustawina ? Ja mialem podobny problem dawniej w e34 po wymianie wahaczy z przodu gdy jechalem na ustawienie zbieżności tez mi kiera nie odbijala.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 20:02
Moje BMW: e39 523i
To w końcu E39 czy E34?
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 08:55
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: m52b20
A co za roznica ? Jak masz zbieznosc zle ustawiona to kierownica nie bedzie odbijala czy to w e39 czy w e34.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 17:51
Moje BMW: e39 523i
andrzejBMW napisał(a):
A co za roznica ?
A taka że e34 ma przekładnie ślimakową a nie maglownicę jak e39. Uważasz że to brak różnic?
W e39 lubi się przyciąć jeśli od czasu do czasu nie zajrzy się pod osłony i nie przesmaruje listwy zębatej.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:44
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: m52b20
Znam budowe ukladu kierowniczego e39,e34 jak i e38. Zamiast sie wymadrzac mogles odpowiedziec koledze kulek974 na jego problem a nie czepiac sie o opis identycznego problemu tyle ze w e34. Przekladnia czy maglownica: jesli zbieznosc skopana i zle ustawione katy pochylenia kol to kierownica nie odbija.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 21:51
Moje BMW: e39 523i
To że znasz to raz, dwa to to czy umiesz wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Napisałem o możliwej przyczynie usterki w modelu e39, której to siłą rzeczy nie może być w e34.
Czy jesteś pewnien że tylko w w/w sytuacjach nie odbija kierownica? Skąd ta pewność że to wina zbieżności?
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 21:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
andrzejBMW, nie masz racji więc się nie kłóć.
w e34 jak wkręci się śrubę kasowania luzów za mocno to kiera nie odbija... również jak pompa jest bliska końcu to też.
Nie łaska powiedzieć co to za model a nie '' co to za różnica'' :znudzony:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
