Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [e39] Dziwne pikanie
PostNapisane: 19 maja 2010, 15:48
Moje BMW: E70
Jeżdżę tym samochodem ponad pół roku i dzisiaj przy ostrym wyprzedzaniu usłyszałem jakieś pikanie...
Ale nie jakieś tam z zawieszenia tylko wyraźne pikanie w kabinie.
3x3piknięcie i cisza.
Potem jeszcze specjalnie pałowałem auto wrzucając je na wyższe obroty i powtórzyło mi się to dwa razy przy czym raz przy ruszaniu.
Co to do cholery jest? :szok:
 Tytuł: Re: Dziwne pikanie
PostNapisane: 19 maja 2010, 15:49
Moje BMW: e46 323 coupe
moze cos od ASC?
 Tytuł: Re: [e39] Dziwne pikanie
PostNapisane: 19 maja 2010, 15:58
proces autodestrukcji sie rozpoczal ;p
PostNapisane: 20 maja 2010, 07:46
Moje BMW: E70
najprawdopodobniej gaz... czyli autodestrukcja :D
tylko, że nie miałem tego nigdy wcześniej, ale znajomy ma taką samą instalację i podobno informuje, że przy pełnej piździe przełącza się na benzynę żeby nie stracić mocy ;)
PostNapisane: 20 maja 2010, 07:51
Czyli mit,ze na LPG auta ida tak samo jak na benzynie obalony?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 20 maja 2010, 07:53
Kod silnika: M54b25
Jeżeli pod koniec butli będzie występować częściej to właśnie to - spadek ciśnienia LPG. Jeżeli na pełnej butli też to występuje, to mogą to być graty od gazu źle dobrane.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 20 maja 2010, 17:16
Moje BMW: E70
Nie bo tak jak napisałem w pierwszym poście przelatałem już parę tysięcy i nigdy nie słyszałem czegoś takiego.
Byłem na przeglądzie gazu i pozmieniali mi trochę parametry, a potem wymieniłem świece, które wpłynęły na pracę silnika przy czym gaz był ustawiony wcześniej i stąd te pikanie.
Wyregulowano ponownie komputer z gazu i chodzi jak powinno :)
PostNapisane: 21 maja 2010, 00:20
siem - nie ma mitu o gazie ino sa durnie ktorzy go jeszcze nie mieli i nie wiedza co moga oszczedzic - obojetnie jakie autko jak kto moze niech zaklada - oplaca sie zadne specjalne oleje - normalna eksploatacja - nieodczuwalna zmiana na benzyne czy gazie - tzw . osiagi te same - przelecialem omega ponad czerysta tysiecy osobiscie -do dzis smiga ma juz ponad szescset tys -pzdr
PostNapisane: 21 maja 2010, 07:34
Moje BMW: E70
proszę o zamknięcie tematu ponieważ problem został rozwiązany, a nie potrzeba nam kolejnej dysputy nt gaz versus benzyna :]
