Teraz jest 27 października 2026, 07:11
 Tytuł: [e46] 328i problem z wiatrakiem
PostNapisane: 23 maja 2010, 09:26
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: M52TUb28
witam
Problem polega na tym że wiatrak reaguje poprawnie tylko gdy klima jest włączona.
Nie wydaje mi się aby to było normalne.Po wyłączeniu klimy nie załącza sie i po kilku minutach temp idzie na czerwone
Dodam że wymieniony czujnik od wiatraka ,termostat,klima nabita.
Wiatrak jest jeden elektryczny,wspólny dla klimy i silnika,nie ma wisco.
Pzdrw
 Tytuł: Re: [e46] 328i problem z wiatrakiem
PostNapisane: 23 maja 2010, 09:34
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Nie ma wiska? Jestes pewnien ze nie powinno byc? Ja mam wisko i elektryczny. Coprawda jezdzilem troche bez wiska i nie zauwazylem jego braku nawet przy butowaniu wskazowka trzymala sie w pionie.
PostNapisane: 23 maja 2010, 09:41
Moje BMW: e46 328i
siema
wiska nie ma i z tego co wiem to nie powinno być
pzdrw
PostNapisane: 23 maja 2010, 10:58
Moje BMW: E46 330xi
Ja tez mam tylko elektryczny, ale jest gwint na visco i teraz sie zastanawiam czy nie powinno go tam byc.
PostNapisane: 25 maja 2010, 19:07
sa dwie wersje co zreszta chyba bylo w ktoryms temacie na tym forum. sa modele z wisko i wentylatorem chlodnicy (elektrycznym) i jednym elektrycznym z dwoma stopniami predkosci.
a co do wentylatora chcialbym rowniez sie dowiedziec co i jak z tym problemem. Mi sie spaliły 2 wentylatory i boje sie kupic kolejny wentylator. :/
moze porpostu wymien wentylator jezeli juz wszytsko zrobiles. moze podlacz go do komputera?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
