Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [e46] peknieta rurka hamulcowa
PostNapisane: 24 maja 2010, 15:59
hej wszystkim Pekla mi rurka hamulcowa przy tylnym kole ,a moje pytanie jest odnosnie tego czy ktos wie czy ta rurka jest w calosci czy tez moze jesst gdzies laczona w okolicy zbiornika z paliwem
 Tytuł: Re: [e46] peknieta rurka hamulcowa
PostNapisane: 24 maja 2010, 16:35
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Mniej więcej tak wyglądają "rurki". Wygląd przewodów hamulcowych sprawdź po twojej wersji silnikowej na niżej wymienionej stronie.
Więcej schematów masz tu ( naucz się korzystać z tej magicznej strony):
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... se/brakes/
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 24 maja 2010, 17:32
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja jakiś miesiąc temu wymieniałem przewody hamulcowe metalowe te biegnące od pompy do tyłu, bo przerdzewiał jeden z nich a i drugiemu już wiele nie brakowało - tak był skorodowany.
Miałem identycznie jak na schemacie powyżej...
Nie ma co się podniecać, że do prawego koła jest złączka bo u mnie cała była pokryta korozją włącznie z dolotem do niej i wylotem z niej, więc i tak musiałem wymieniać całe przewody...
Koszt oryginalnych przewodów na tył 150 zł, za robociznę zapłaciłem 300 zł, plus płyn hamulcowy - sprawa nie jest prosta bo trzeba opuszczać zbiornik do dołu i rozpinać wał - oczywiście jak ma być zrobione jak w książkach piszą :P :)
PostNapisane: 25 maja 2010, 09:33
mialem to samo też mi rurka pękla z robocizną 300 zł i racja zbiornik paliwa trzeba opuszczac wiec troche roboty cie czeka :przestraszony:
banks
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
